aleksandr.sp
Москва (RU)
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
karlon3:
Как хочешь, соединять она в этом месте быстро сломается. Делай вставку куска проводов и соединением в двух местах. Гарантия кончилась?
Гарантия закончилась давно... Попробую завтра соединить или вставку сделать. Ещё не посчитал сколько там порвано проводов, 3-4 точно
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
karlon3:
Седан? Багажник открываеться? В седанах перекачивалась проводка. В хетчах редко. Возможно микрик в замке.
Седан. Багажник открывается. Я думаю не долго ему ещё открываться, так как обнаружил что проводка порваоась... Что с ней делать, новую покупать или порванные провода соединять?
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
Сегодня на приборке загорелось "багажник открыт" хотя он закрыт. При постановке на сигналку горят габариты. Что может быть?
aleksandr.sp
10 March 2017mobile
Кто ставил помпу skf ? (фокус 3 двигатель 2 л)
aleksandr.sp
10 March 2017mobile
B
becool:
aleksandr.sp
помпа
Ты прав! Стою жду эвакуатор до Москвы(((
aleksandr.sp
10 March 2017mobile
Неожиданно ушёл антифриз в движении и загорелось высокая температура двигателя. В районе гены все в антивфризе и на шумке капота. Долил, стою 5 минут он ни куда не уходит. Что может быть?
aleksandr.sp
9 March 2017
В
Веталь76:
Ну я почему то так и подумал.
Не знаю точно, го ремни и ролик ходит на весь срок службы цепи, при ее замене и меняются приводные и ролик. Примерно это до 250 000 км у цепи, когда ее надо менять.
Так что в принципе, если вы меняли приводные на 90 тык.то до замены цепи и все что там надо менять, можно смело ещё ездить на этих приводных и ролике. Как время подойдёт ,то все сразу и замените.
Все что надо для замены цепи, есть в шапке темы, как и сами приводные и ролик.
Форд пишет что приводные менять надо через 120т.км. при наших реалиях ОД и СТО советуют каждые 90т.км. Я так понимаю, что приводные могу поменять по своему желанию, а уже когда подойдет время замены цепи там уже и все сопутствующие детали поменять ТАК?
aleksandr.sp
9 March 2017
В
Веталь76:
Мотор какой?
2 литра
aleksandr.sp
9 March 2017
Собираюсь менять приводные ремни. Подскажи нужно ли менять натяжитель, болт натяжителя, еще что-то?
p.s. Фокус 2012 2л двигатель. Менял ремни при пробеге 90 т.км, сейчас 196 т.км и ни чего не беспокоит.
aleksandr.sp
9 March 2017
p.s. Менял ремни при пробеге 90 т.км, сейчас 196 т.км и ни чего не беспокоит.
aleksandr.sp
5 March 2017mobile
Реально ли хождение амортизаторов на фф3 седан 195 т.км?
aleksandr.sp
5 March 2017
-10
Hidden post
A
advert1sing:
aleksandr.sp
пользоваться форумом не ваше.
ошибки "режим движения в гору не исправен", "неисправен ассистент парковки", пропадание индикации PRNDS на дисплее БК, ошибки U0100, U0101, U1013, P0606
Пока такие пользователи тут есть, эта тема никогда не закроется.
Пока такие пользователи есть всегда будет гнев! Не нравиться не отвечайте! Пока эта коробка у меня есть всегда буду спрашивать! И пока эта коробка есть у других!
p.s. Спасибо!
aleksandr.sp
5 March 2017
bombaster88:
aleksandr.sp
тсм должны заменить если есть хотя бы одна из 4 определенных ошибок
И какие эти ошибки? У меня вибрации на скорости 60-80 км/ч при наборе.
aleksandr.sp
5 March 2017
V
V.S:
Andrey24b
Ну 4w567 гарантия закончится в этом году, смотря в каком месяце машина куплена.
15B22 - по идее, должны были давно обновить официалы бесплатно.
14M02 - гарантия на TCM закочится в 18 году.
Так что однозначно к дилеру, и однозначно должны заменить tcm по гарантии! Отпишитесь потом тут, как всё прошло!)
ТСМ должны заменить если даже на него нет жалоб?
aleksandr.sp
27 February 2017
Кто нибудь судится по поводу коробки?
aleksandr.sp
10 September 2016mobile
Не работает лампочка при открытрм багажнике, лампочку проверял все в норме. Все остальное, при открытом багажнике работает (габариты, подсветка). Какая может быть причина?
aleksandr.sp
ANDREW Z:
aleksandr.sp
На фф2 покупал 3колеса + запаска на замену изношенного комплекта так из трёх колёс два оказались кривыми,
Личный опыт
Я тоже больше склоняюсь к колесам, хотя прошлый сезон на них ездил и все норм было
aleksandr.sp
Puxugan:
aleksandr.sp
у меня только на подъемнике видно было, т.к. лопнул один из первых витков сверху. ПРи обычном осмотре не видно было. Только на подъемнике.
А при движении сказывается?
aleksandr.sp
9 September 2016mobile
Puxugan:
aleksandr.sp
Много каких причин. У меня была причина в лопнувшей пружине подвески.
А лопнувшая пружина еще как нибудь себя проявляет? Хотя ОД делал диагностику и не определил причину, говорит если только резина херовая
aleksandr.sp
ANDREW Z:
aleksandr.sp
Бывает резина сновья кривая( попереставляешь слева на право, перед зад- делаешь выводы), да и регулировка схождения не на всех приборах верная... Надо пробовать
Таки все опробовал что вы описывали не помогает)))
