Здравствуйте!
Автомобиль Ford focus 1 split port 2003 г.в. У меня такая проблема: течет масло гур, весь насос в масле. Можете ли вы устранить проблему и, что самое главное, найдутся ли у вас нужные запчасти (например насос, если его надо будет менять).
Здравствуйте! У меня Ford Focus 1, 2003 г.в., американец. Заедает замок зажигания (ключ в итоге поворачивается, но после 15 минут попыток). Вы можете что-то с этим сделать? И найдутся ли у вас запчасти на мой автомобиль (замок, ну или личинка, если дело в ней, или, может быть, можно перебрать старую личинку)?
fordmaster
А сколько это примерно будет стоить?
Добрый день!
У меня такая проблема: из выхлопной трубы валит сизый дым, пахнет горелым маслом. Это говорит о том, что двигатель просит переборки? Если да, то сколько это у вас стоит, какое время в среднем занимает ремонт и занимаетесь ли вы вообще Split'ом? Я понимаю, что без диагностики что-то сказать сложно, но может есть альтернативные переборке варианты? Ford Focus 1 Split Port 2.0 2003 г.в
Здравствуйте!
У меня ff1 американец, 2.0 split port автомат. Возникла такая проблема: машина не заводится, горит check engine, стартер крутит, бензонасос жужжит (вроде бы), АКБ в норме, до ремня ГРМ не добрался. Нужна диагностика и последующий ремонт. Т.к коробка автомат, то машину на эвакуаторе доставлять придется, поэтому хотелось бы узнать: можно ли ее будет у вас где-то оставить, если ремонт затянется (например, запчасти какой-то не будет и ее придется ждать)? И стоимость диагностики тоже интересна.
Заранее спасибо
Здравствуйте!
Заранее спасибо
Здравствуйте, а ff1 американец, 2.0 split port автомат, у вас можно обслужить (т.е есть ли у вас в принципе запчасти на такие машины)? Проблема такая: машина не заводится, горит check engine, стартер крутит, бензонасос жужжит (вроде бы), АКБ в норме, до ремня ГРМ не добрался. В чем проблема не понял, нужна диагностика и последующий ремонт. Очень важно, сможете ли вы его сделать, т.к эвакуаторы нынче недешевы)
Здравствуйте! У меня FF1, американец, 2.0 литра
Не могли бы вы написать стоимость ремонта (вместе с запчастями) следующих узлов:
1) Задний правый подшипник ступицы
2) Передние стойки стабилизатора
3) Задние сайлентблоки передних рычагов
4) Амортизаторы задние (запотевает левый, но менять, я полагаю, надо вместе)
5) Сайлентблоки задних поперечных рычагов
6) По возможности, прокладка клапанной крышки
