zloi_panda
Москва, ВАО, Вешняки (RU)
zloi_panda
22 October 2012
Спасибо! Посмотрю. А на какие именно стоит обратить внимание.
zloi_panda
22 October 2012
туда пока не заглядывал)))
zloi_panda
22 October 2012
нет. только заглянул проверить наличие запасных
zloi_panda
22 October 2012
zloi_panda
Спасибо всем кто откликнулся. Предыдущий хозяин сообщил что сигнализации не было. Уточню еще раз: проблема в том, что машина глохнет сразу, как только отпускаешь педаль тормоза (при любом положении включателя внешнего света отличного от 0). Как только педаль тормоза нажимаешь, машина откликается в соответствии со II положением ключа зажигания. Поясню, также, что все это время ключ находится не в замке зажигания.
zloi_panda
21 October 2012
Здрасте всем фокусоводам!!!
Купил б/у фокус. 2 поколение рестайлинг 2008 гв.
Спустя месяц эксплуатации заметил такой баг: останавливаюсь выжимаю сцепление, тормоз, ставлю ключ в положение 0. Машина работает. Поставил ручник, вытащил - вставил ключ (мотор все еще работает). Повернул ключ в положение II, вернул назад в положение 0. заглохла.
Прогуглил есть такая проблема, но она относилась больше к карбюраторным машинам, связана вроде как со свечами (или еще с чем-то, не суть важно).
Два дня спустя та же история. Решил поиграться. Методом тыка понял: если включатель режимов света (слева такой от руля - если кто не понял) перевести в положение отличное от "выключено" и нажать на тормоз, то включается бензонасос, щиток приборов и прочее в соответствии с положением ключа в режиме II.
Вообщем-то понятно что сервис в помощь, но тем не менее, буду признателен если кто напишет что по данной теме.
