Народ,помогите,где найти( скачать) руководство по ремонту для сто форд c max 1,6 tdci?
Уважаемые, скиньте пожалуйста ссылочку на сборку головки блока цилиндров 1,6 tdci 2007 г.в., как метки выставить,силу затяжки болтов,в общем если пошаговое описание сборки есть,то буду благодарен.
semen3295
24 June 2016mobile
Доброго времени суток, уважаемые.где в Москве грамотно ремонтируют диз.форсунки.
Народ ,поскажите где отремонтировать форсунки в москве
доброго времени суток!Такой вопрос;может мне расходомер вообше "отключить" говорят надо слить программу из эбу,подкоректировать её,что бы этот датчик,не зажигал лампу,и блок не реагировал на этот датчик,потом опять залить.Сказали это к тому кто чип чунингом занимается.Можете кого посоветовать?Я сам из Смоленска,рядом белоруссия,Москва.
Так мне и официалы сказали,про пепепрограмирование. по буквам все один в один.
Старую вскрывали,там часть проклеена белыл черметиком(схемы часть).новую не вскрывали,стрёмно как то.На вторых мозгах одна же проблема-странно
Номера ошибок Р0102 Р0113,на работе и расходе никак не отражается. Может в мозгах какая проблема опять?,но это вторые которые пробовал поставить,и те же ошибки.Может мозги полностью обнулять надо,потом заново програмировать?(я покупал б.у)
semen3295
30 September 2013
Доброго времени суток вообщем воткнули мне мои мозги точь в точь,по висит ощибка по датчику маф(расходомер),провода прозванивали,датчик менял,официали которые и подключали мозги не могут дать ответа.
Можно выслать схему этих проводов?,куда они приходят к эбу,если есть пожалуйста
Доброго времени суток форумчани продолжаю описывать свою проблему:привезли мне "мозги" точь в точ как у меня стояли,подключал у официалов,машина завелась поездила 15 мин,после заводки на тебя блин: P0102 P0113 расходомер.подключили диогностику показывает темп на впуске 21градус,а на улице 15градусов.шкалы его живучисти двигаются,датчик вроде как живой.Может отошло где что???
Владимир доброго дня!
http://9motor.ru/allegroitem/3450053612
Подскажите такой вопрос как осуществляется доставка до смоленска,дают ли они время на проверку,Как лучше оплачивать? Я никогда не сталкивался,как то страшновато если честно(
Отять забрал машину,ошибка- некоректная работа по дроселя( Говорят мозги надо подбирать чутли не по месяцу. Официали вообще сказали смысла к ним загонять нет,только Белоруссия,типа они там с дизелями почаще сталкиваются.Вот такие дела,в белоруссии у официалов мой блок новый 80000т.р. 4 нед ждать (жигуль 7-ка 2007 года)))
Да я думаю не такие они прям там тугие) а там кто знает. Есть подозрение что оборудование у них слабое,либо руки е от туда растут
Ошибка я так понял висит.А настроить эти параметры возможно,или опять блок искать надо?
Продолжаю отчет.Привезли мне второй блок,9M51-12F650.. колдовали над ним 2 дня,заводится,газует но проблема-не видит теперь дроселя,"спецы" будут в понедельник менять драйвера,если не поможет поеду к официалам.Это просто проклятье какое то.
Установили мне блок б.у 7M51-12A650-UA (UB-у меня),но это версия прошивки,я так понял особой роли не играет,тем более что обновили ее до последней,точно буквы не запомнил. Мозги были привезенны вместе с датчиком расходом воздуха(вообще другой формы)но как уверяли и мозги и датчик с одной машины,После настройки и прописывания ключей машина заводится и работает нормально,но на панели приборов ошибка связаная с датчиком расходом воздуха. Замена датчиком моей формы как обьяснили бесполезна,так на датчик подаётся нужное напряжение и т.д,рабочий.Приговор:мозги с дефектом и отданы назад.Занимаюсь поиском новых.может у кого есть?
Vovan_mail спасибо,но что то не могу дозвониться.
Сигналку отключил,разьёмы проверены и провода тоже.мозги привезли завтра буду ставить.(за прошивку и запись ключей 5000 попросили((( как разберусь с проблемой отпишусь.
Vovan_mail Доброго времени суток помоги если разбираешся.ЭБУ не дает сигнал на отклытие 4х форсунок.машина 1.6.т.д.2007 мех. мой эбу,вин:wfoexxgcde7m35651, 7M51-12A650-UB. есть такие,не знаю встанут или нет:4M51-12F650-ND.6M51-12A659-NA?
У меня проблема :"C-max 1/6 дизель заводится независимо от климатических условий,потом внезапно может заглохнуть(не троит работает ровно без потери мощности,глохнет резко мгновенно)Сутки потом может не заводиться,потом внезапно с пол оборота." решилась эта проблема официалами и как следствие заменой датчика распредвала Febi 900 руб эксист.(оригинал 1400 ждать на тот момент 15 дней в эксисте,у официалов 2800 ждать месяц)))
