UzN1k
Екатеринбург
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 211 years
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
UzN1k
27 March 2014
-Евгенич-:
когда колеса соберешь - обрати внимание: за боковину шины сильно будут спицы выступать?
PS у моего друга такие вот хромированные гаечки на ниппелях простояли пару недель...
Долго копался в инете когда выбирал литье, и все же нашел на драйве владельца колёс точно таких же по конфигурации диска (16х7) правда в другом цвете, и такую же как у меня резину:
думаю что должно вровень встать, и не бубликом и не домиком.
цитата (elKiro)
Тоже такие хотел, но смутил спорный дизайн именно на фокусе. А так диски легкие, качественные должны быть. Кстати, на сайте enkei их нет, есть мнение что это фабричный китай под их присмотром и лицензией. Выложите плиз фотки когда установите
Тоже сомневался по дизайну, но все таки решил рискнуть)) Обязательно выложу фотки как "переобуюсь"
UzN1k
23 March 2014
A
allmighty777:
Где брал, почем и как будешь решать проблему неродного вылета?
Брал в интернет магазине, 4300 диск.
По поводу вылета - задевать нигде и ничего не должно, судя по опыту форумчан 16 радиус, 45 вылет и 55 резина без проблем вмещаются в арки. (мерил на ступицу - все ок, осталось проверить в забартованном виде )
Отверстие под ступицу - штатное, так что переходные кольца не потребуются.
UzN1k
22 March 2014
Доброго времени суток всем!
Наконец пришли диски Enkei sc 25 (7x16 5x108 ET45 D63.3 HP)
Все было аккуратно упаковано в коробку, в комплекте были нипели и пластмассовые колпачки) Весы показали 7,6 кг.
На лето будет резина мишлен примаси хп 205/55.
Теперь осталось дождаться летнего сезона ^^
остальное -тут-
UzN1k
3 March 2014
подскажите, встанут ли диски с параметрами :
Ширина 7 дюйм
Диаметр 16 дюйм
ET 45 мм
очень смущает ширина диска при вылете 45, нигде ничего задевать не будет?
пс: резина 205/55
заранее спасибо за ответ!!!
UzN1k
2 February 2014
-Ал-
Spb_Focus_Man
Попробую тогда проверить свечи и аккум, потом отпишусь. Спасибо!
UzN1k
2 February 2014
-Ал-
относил домой заряжал после попыток, аккуме второй год идет, не грешу на нее)
UzN1k
2 February 2014
Spb_Focus_Man
Так же за месяц до -40 менял масло в движке, свечи и прокладку крышки.
Я сначала менял свечи на улице на новые, потом когда уже после этого не запустился - отогнал в сервис, там когда выкрутили эти новые свечи они были залиты маслом.
Ну если и не 1-2 оборота, но уж точно в два раза быстрее заводился. И причем забыл сказать что долго заводится только на холодную(т.е. например на утро после ночи простоя авто.) а если на прогретом движке - заводится сразу.
UzN1k
2 February 2014
Добрый день!
После попыток завестись в -40 форд отправился отогреваться в сервис сушить свечи иколодцы. Еле еле удалось завестись но теперь при температуре -15 заводится очень трудно(около 5 секунд приходится крутить стартером) в итоге заводится но с натягом и это для него неестественно(раньше в -25 и с одного - двух оборотов заводился)
Советовался с сервисами, там говорят что из за того что слишком много пытались завести - в масло попал бенз.
т.е. решение - попробовать заменить масло в двигателе и желательно прочистить форсунки.
Может у кого была подобная ситуация, хотелось бы услышать мнение знающих людей, мб дело совсем не в масле и форсунках...
Заранее спасибо!
UzN1k
25 January 2014
Всем доброго времени суток !
Рассматриваю вариант дисков Replica LS FO-62 (7*R16 5*108 ET50 DIA63,3) SFP
Если кто-нибудь такие ставил, хотелось бы услышать впечатления о них.
Весть инет перерыл и не нашел фото на машине, если есть фотка - буду признателен
Заранее спасибо!
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
UzN1k
7 November 2012
-Ал-
Большое спасибо!
UzN1k
7 November 2012
-Ал-
Если причина в них, можно не торопиться с заменой? или лучше менять сразу же тк может привести к каким то более печальным последствиям?...
UzN1k
7 November 2012
ff2 2007 г 1.6 AKПП
Помогите пожалуйста определить возможную причину гула)
при скорости свыше 50кмч появляется гул в салоне. заметил, что если повернуть колеса чуть в левую сторону - то пропадает, а ежели в право или прямо - то постоянный.
что это может быть?
Спасибо заранее.
