dima_spider:
Igor1812 Друзья говорят чтобы я не прислушивался и не мешал двигателю работать. Я так ко всему прислушиваюсь.
Под сброс газа на горячую когда обороты к холостым или падают ниже. С включенным кондеем ничего не слышно! Пробовал стетоскопом слушать. Вроде норма! т.к. гораздо сильнее стук слышен на форсунках через стетоскоп.
Вот сегодня то что удалось записать на видео самое явное. Работает тихо! Осторожно! Громко!
http://www.youtube.com/watch?v=j-3GPkeQeDo |
Привет. Скажи проблему не решил? Что это все же, цепь или гидрики ?
шурец:
kvirus если есть допуск, то все норм  масло трансмиссионное для коробок IB5 75W-90 спецификация WSD-M2C200-C, класс- API GL 4 ps^ финис-код на масло какой? |
1 790 199 в поиске на avtoto выдает оба этих масла, отсюда и вопрос такой взялся ))
kvirus
14 September 2016
Всем привет. Может кто подскажет, какое масло лить в focus 1 2004 года 8 клапанный дюратек? WOLF 75W90 GL 5 или WOLF 75W90 G 50 и какие вообще отличия ? спасибо!
П.С. По допускам я понял что подходит - WOLF 75W90 G 50, но может все же кто то знает в чем различия ?
Начинает сочиться прокладка муфты (вроде как так называется), прощупываю почву, мало ли вдруг кто находил аналоги, восстанавливал или еще что-то. После этого поста нашел человека, занимающегося восстановлением компрессоров (garage443
https://www.instagram.com/garage4443/
). Делает все, что связано с кондиционером за адекватные деньги и очень серьезным подходом к делу (судя по инстаграмму).
Так я искал, вот только аналогов там нет. Бывают аналоги по другому коду, вот и спросил )
Еще актуально ? Какой у него пробег ? В смысле долго еще поживет ? )
Минус Автоаптеке, не найти протечку кондея около радиатора, это просто фейл, хотя там маслянное пятно было огромное.
Хорошо делают на Немировича-Данченко. пару раз туда заезжал.
Всем привет. Скажите существуют ли аналоги компрессоров вообще ? Или например на конкретный 1.6 Duratec (Zetec-rocam который)? Когда оригинала 1463935 . Может кто находил или сталкивался? Кто нибудь брал какие нибудь восстановленные компрессоры (может такое существует) ? Спасибо.
Кто-то в 17 20 на мосту текучева сигналил, и светил. Только потом понял что ФФ, давно никого не встречал и немного затупил )) Запоздалый ББФФ
kvirus
28 December 2014
Здравствуйте форумчане.
Вчера при каком-то непонятном перепаде температуры лопнуло лобовое. Почти полностью перпендикулярная трещина. Вопрос такой, какие стекла подойдут. Везде пишут что PILKINGTON клеммы посередине. Это важно ? Нужно что-то переделывать или станет легко? И еще вопрос, не знаете ли где есть нормальные цены на стекла с подогревом? Спасибо.
П.С. ФФ1 стекло с обогревом. Очень странно но он пока что работает.
kvirus
14 September 2014
Di@@mondББФФ, на темернике.
Видел тебя, не успел отреагировать
ФлайДаже так
Наклеек не видел. Спасибо.
Так же ББФФ, Встретились фик знает где )
kvirus
7 August 2014
Andrik469ББФФ
С утра, на Малиновского. Пытался сигналить, не услышал.
PabloББФФ, но наклеек не видел
Лиман, таки, рулит)
maybe_its_meПозже тебя увидел. ББФФ. не в Лиман ехали ?
lukith Rasty013 Кривая фота. Суббота утро.
Около Ростовского моря, Ростсельмаш-товарищ.
lukith
Так же видел его в садоводческом товариществе. Я там тоже не подалеку, ББФФ.
