Снял бак,вытащил бензонасос.В баке чисто,даже признаков мусора нет.Сам бензонасос разбирать досконально не стал,так как тут описано он не разборный.Фильтр грубой очистки был соответственно грязный,но чистить и мыть не стал,приладил новый с другого авто.А вот тонкой очистки чистить один геммор,почитал ветку на эту тему,надо разрезать корпус.Поставил БН на место,подключил клемму ,сам патрубок топливной магистрали подсоединять не стал,проверил так давление,включил зажигание,давление хорошее,чуть с ног не сбил струей...Правда прокатиться не успел,т.к не успел полностью дособирать. Завтра прокачусь,посмотрим.Вообщем получается что только заменил фильтр грубой очистки,думаю толку не будет.Что касаемо клапановIMRC,то я их менял месяц назад уже от безысходности,так как не знал почему тупит.Поставил как тут описано от нашей классики,результата ноль
Уже смотрел,лючок отсутствует,надо снимать бак.Резать лючок как то не хочется
Сейчас пойду попробую снять бензобак,заодно в целях профилактики почищу сам бак и буду смотреть сам бензонасос и состояние фильтра.Может его никогда никто не снимал,пробег то 125000 уже
Свечи покупал родные ,,фордовские,, отдавал порядка 1.600.р за четыре.А зазор регулировали мне их когда меняли,на станции,когда я заодно промывал инжектор.Только толку от этого опять таки было ноль.Как тупила,так и продолжает
А могут причиной всему быть катушки зажигания?Они у меня почему почти все разных фирм производителя.Я правда еще до этого и местами их переставлял и свечи также менял,поведение авто не менялось,рычит и не едет.Из за них может быть такое поведение авто?
А он там меняется или только в сборе с самим насосом?
Golden-21
Добрый день!Снял как вы сказали клапанную крышку,выставил ВМТ и понял,что с фазами газораспределения все нормально.Я вообще в панике,что еще может быть,почему она не едет.У меня такой вопрос,может из области фантастики-может попробовать какой нибудь из распредвалов провернуть на 90 градусов?Прорези с торца также совпадут,т.к.прорезаны на всю длину торца...Может это что то даст?Какие еще могут быть варианты,у меня мысли кончились окончательно
Спасибо большое,исчерпывающая информация!По результатам отпишусь.Очень надеюсь что там что то не правильно выставили.Можно будет исправить и нормально ездить.Ну а если нет,тогда вообще...беда
Катализатор тоже проверяли когда на станцию гонял.Не он.Чешутся руки еще снять топливный бак и почистить,заодно и сетку бензонасоса.Но думаю не поможет.Значит судя по всему надо разбирать и смотреть все ли правильно выставлено.Другого варианта наверно нет.Спасибо за дельные советы,завтра займусь.Спасибо еще раз
Может забита сетка бензонасоса?Куда лезть и с чего начинать?
Обороты растут,движка разрывается,такое ощущение что сзади кто то держит.Не сцепление.Похоже на то ,когда ,,копейку,, пытаются разогнать до дури,рёв есть а а разгона нет.А насчет замены бензонасоса ,так тоже диагностировал на станции,сказали давление в норме
Всем доброго дня!Только зарегистрировался,так что если не в тему,прошу сразу извинить,ну или тыкнуть пальцем в тему если таковая уже есть.Владею фф2 дорестайл 2006 г.в.,двигатель 1.8,пробег 125000.Проблема в следующем:не тянет.Что только уже не делал-и свечи менял,и дроссель мыл,инжектор промывал,менял датчики imrk(уже от безысходности),промывал все что только возможно и невозможно. Компрессия от 12 до 15.Гонял к сервисменам,диагностика показывает что все работает идеально.Ломали голову три дня,так ничего сделать и не смогли.Вернули машину и посоветовали ,,не париться,,.Но езда оставляет желать лучшего.При наборе скорости тупит страшно,двигатель ревет,как будто в космос запускают,разгон вялый.Ну а чтобы кого то обогнать,это вообще...Нет резкого и нормального старта,педаль газа реагирует плохо.Брал у знакомого с таким же двигателем прокатиться...земля и небо,у него все едет и разгоняется замечательно.Уже склоняюсь к мысли продавать машину.Мучаюсь уже год.Остается у меня одна мысль,что до меня возможно что то в двигателе делали и возможно просто не правильно выставлены фазы газораспределения,отсюда и такие проблемы.Просто все остальное уже делал либо диагностировал...Отсюда вопрос,что может быть еще и как самому в домашних условиях проверить правильно ли у меня выставлены фазы газораспределения?Любому совету буду рад.Заранее спасибо
