шурец
делал диагности двигла все в норме.
до замены сцепления было все в норме, никаких стуков и провалов, как поменяли через неделю началась эта лабуда, потом опять поменяли неделю всю норм, потом опять. Расход увеличился за примерно 80 км 16 литров ушло. Стук при выжиме пропадает, остаётся думать только на сцепление
шурец:
Makushin что-то связи не вижу в наборе оборотов и сцеплении обычно, если не тянет, смотрят топливную систему и систему зажигания, ну если с комперссией все в норме  |
Первую неделю после замены сцепления тянула как надо, потом началась эта белезнь, когда сняли сцепление было видно что оно буксовало только след был на одной половине, поставили новое, опять первую неделю было все в порядке потом опять началось, и идёт стук который пропадает при выжиме педали...такое ощущение что чтото трётся
Makushin:
Пришёл конец сцеплению начало буксовать, поехал на замену комплекта сцепления( диск,корзина,выжимной). Поменяли сцепление первую неделю было все замечтельно потом появились следующие симптомы педаль сцепления стало какойто странной, схватывало в самом верху иногда бывало что включал первую передачу давал газу а машина не ехала, начинала двигаться при 4000 оборотах, появились провалы в скорости очень вяло набирала обороты и скорость и появился циклический стук в коробке который пропадал при выжиме сцепления. Поехал в сервис скинули сцепление на корзине было видео что буксовало, поменяли диск корзину и маховик. Все симптомы пропали через три дня опять появился стук а через неделю все вшеперечисленные симптомы. Потом поехал в другой сервис там определили что главный цилиндр полетел его поменяли, педаль сцепления стала как надо, никаких заеданий нету, но стук остался и машина так же вяло набирает обороты и скорость. На что думать??? |
Народ у кого какие мысли по моей проблеме
