Barselona
Москва,СЗАО ХМ (RU)
Barselona
28 April 2015
Приветствую, Господа. Вопрос по приводу правому. Фокус 2 дорестайл, 2.0, МКПП. Развалился внутренний ШРУС (трипоид). Решил поменять привод целиком. Приобрел на разборке б/у в отличном состоянии, но...при установке оказалось, что мой привод длиннее и толще...)) отзвонил ребятам на разборку...те сказали, что не может быть...фокусовские приводы отличаются только количеством шлицов для МКПП и АКПП соответственно...но факт остается фактом...на какую разборку не позвоню все говорят одно и тоже...езжу на старом приводе пока...подскажите, камрады...на форуме чего-то не нашел ничего схожего с моей проблемой...спасибо заранее.
Barselona
14 June 2014
Дядьки, киньте номер неоригинального рычага подпружинного с оригинального 1 548 460...гнутый. На прямой выбор огромный, а гнутый или оригинал, или кЕтай...либо дает замену, но рычаг прямой...а они же не взаимозаменяемые...с сайлентами решил не заморачиваться...с 2006 года ходят. Заранее спасибо.
Barselona
18 August 2013
DmitryST
Может чем-то подлиннее попробовать залезть туда...? Или мотор помыть...что не очень хотелось конечно...)))
Barselona
18 August 2013
DmitryST
Мотор 2.0...в гараже идеально ровный пол...мерил через 10 минут, и через 15, и ... по разному вобщем ...))) и результат измерения не просто не корректный, а нет уровня...))) вчера во время очередной попытки уровень показал, а потом опять хрен...
может там столько говна налипнуть, что щуп не достает до уровня...? Чудес же не бывает...))
Barselona
17 August 2013
Щуп 49 см...))) долил еще 0.5 масла...уровня нет...
Barselona
17 August 2013
Zoldaten
Я уже тут начитался-пипец...))) длинна щупа и т.д.ща пойду щуп мерить (ваще бред какой-то)...и попробую долить масла...буду смотреть далее...
Barselona
17 August 2013
Всем доброго здоровья! Ситуация следующая...Фокус 2.0 МКПП 2006 год, пробег 118 000. Меняю масло в двигателе. Уровень на месте все хорошо. Через какое-то время решаю проверить уровень. Первый раз вынимаю щуп-все нормально, уровень на месте. Вытираю, вставляю, выниманию-нет уровня. Еще раз вытираю вставляю-НЕТ УРОВНЯ! Паника!!! Доливаю 500 гр. Вынимаю щуп МАКСИМУМ!!!. Проездил до следующей замены. Вчера решил проверить уровень...))) После ночи отстоя вынимаю щуп-середина. Вытираю, вставляю, вынимаю-СУХО...!!! Еще раз - сухо... Я исполнил наверное все манипуляции, которые возможно...заводил мотор, глушил, открывал заливную пробку, вынимал щуп, долил опять же 0.5 масла...нет уровня. Нигде не течет, не сопливится и т.д. Мотор работает ровно, тихо, без перебоев, не греется...Что это за хрень?
Barselona
2 April 2013
Всем доброго здравия. Проблема в следующем...Фокус 2006 г. 2л. МКПП...на месте при заведенном моторе спидометр начинает показывать скорость...))) ладно бы просто показывал, он километраж наматывает...))) за 10 минут такого исполнения намотал 300 метров...при чем ни с того, ни с сего...единственная из неполадок это ошибка датчика АБС...датчик поменял, ошибку не убрал...но я с этой ошибкой езжу уже полгода...чего за хрень такая...? Заранее спасибо за любые ответы.
