PalychCMax
Украина
PalychCMax
18 October 2012
Сегодня попробовал плавно поднять обороты - поднялись до 5,5 тыс. Увеличивались и дальше, но я не стал это делать, мгновенный расход поднялся до 10 л/ч. Получается насос справляется. При резком нажатии на газ обороты резко падают уже до 1,5 тыс., при отпускании происходит кратковременный подъем оборотов, потом выраниваются на холостом. Возможно на все это как-то влияет газовое оборудование (устанавливалось отдельно) - проблемы с работой на бензине начались раньше, но не так сильно проявлялись. Может проблема в регуляторе давления - на газу никаких проблем нет. Кто-нибудь с таким сталкивался?
PalychCMax
16 October 2012
В один непрекрасный момент заглушил двигатель, а заввестись больше не смог. Двигатель "хватал" и сразу глох. Инжекторщик сказал, что это бензонасос. Другой "Кулиби" заменил штатный насос на бошевский от десятки. Двигатель (1.8л) стал заводится (правда со второго, третьего раза, но больше 2000 об.не дает. По мгновенному расходу до 2.5 л/ч и обороты начинают падать. Ноут.показывает ноль топлива, при холостых давление восстанавливается. Инжекторщик грешит на насос, а "Кулибин" говорит, что такой же ставил на Мондео 2.5л и всего хватало. Как определить реальную причину не разбирая все заново?
