atollfarm
Екатеринбург
atollfarm
5 November 2012
Chily
можете еще идейку подкинуть куда копаться (на сто ехать пока нет возможности), поменял РХХ на новый, проблемы осталась, точнее обороты хх чуть чуть ниже (900-1000) но при торможении поднимаються уже на 3000 (секунды 2 держаться) , затем опускаются до 2000 так примерно секунды 3-4, затем падают до до 800 затем подпрыгивают до 1000, и так каждый раз при торможении,
atollfarm
3 November 2012
karabas1911
mishagli
Я чистил другим методом - проехался на кольцевой 3 минуты на 6500 об/мин.
До этого холостые гуляли и движок глох. После очистки и продувки на высоких оборотах - всё ок.
вот был вот еще такой ответ на то что не удобно подлазить
atollfarm
23 October 2012
Chily
Спасибо, примерно понял, а если обороты на холостом 1100 это клапан или смотреть дальше ?
atollfarm
23 October 2012
Подскажите пожалуйста как вообще его проверить работате он или нет,
atollfarm
15 October 2012
Доброго дня, проблема с ХХ следующая при остановки обороты подскакивают до 1500. затем медленно падают до 1000-1100, что это может быть? снимал клему с АКБ (минут) 5 хх кидало от 500 до 2000, минут через 10 езды опять начало подскакивать до 1500 и медленно опускаться до 1000-1100, ff1 1.6
atollfarm
15 October 2012
Помоги пожалуйста, фокус1 (немец). проблема начилась 3 недели назад, заключаеться в следующем. когда включаешь нитраль или едешь накатом обороты подминаються да 1500-2000, держаться секунд 5-15 затем опускаються до 1000-1100 (все цифры примерные, ориентируюсь по стрелкам), после этого менял ГРМ, свечи, сито на топлевном насосе, (это так для справки), кто знает в чем подвох, может кто сталкивался с подобным
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "холостые, обороты".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
