Продано? Нижний Бардачок отдельно бы забрал!
юрий917
У нас сейчас стало чуть холоднее, примерно -2, и стало слышно еще сильнее! Решил с открытым капотом еще (уже в 20 раз) покачать машину спереди справа и о чудо стал слышен чавкающий звук, доносится он аккурат из чашки!!! Думаю или опора или подшипник! Сервисмены чет тоже разводят руками!
-Ал-
Забыл добавить, что после того как покататься километров 5, стук пропадает. Как буд-то что-то разогревается, я бы конечно думал на аморт, но ему 10 тыщ км всего, да и тепло еще ему дубеть!
А это конечно-же проверю в ближайшем сервисе! Но почему-то кажется что от температуры не должен так зависеть подрамник.
Приветствую! Прочитал много всего но похожего не нашел, третий сервис разводит руками говоря (да всё в идеале). Подвеска перетряхнута вся! Летом было все ок, но как температура опускается до +5, при проезде аля стиральной доски или лежачих полицейских скорость 10-20 км/ч слышен отчетливый глухой стук, даже больше хлюпающий! Как только температура за бортом растет, тишина и благодать! Куда смотреть уже не знаю...
подскажите люди добрые
gse
не видал, хотя рядом с машиной крутился!
Нафаня_76
ББФФ
003 Эт я, поздно тебя заметил, но аварийкой успел моргнуть! Видел/нет?
Нужен одни динамик в заднюю дверь, возможно? в Ярославль вышлешь?
Казаков Виталийцитата: |
Есть ещё уже ОПЛАТИВШИЕ? |
Ага есть! Я Антону денге платил)) Куда за ней ходить?
Есть желание приобрести наклеечки, если у кого-то будет возможность буду признателен...
Беркутцитата: |
Добро пожаловать! Надеюсь, Антон первое впечатление о Клубе не испортил? |
Та не, скорее наоборот сподвиг
qwart
10 March 2013
svizist1цитата: |
откель машинка? История приобретения? |
Машину купил здесь в ярославле, была в одних руках с пробегом 86 тык, Valerevich сказал что похож на родной
Как говорится полный сток(с временом "тазодрочество прилиплово" слово)
Владею уже 4 месяц, так начал немного доводить под себя.
Рамочки бы надо приобрести, и разговор "плавнее" пойдет
Всем доброго времени. Есть желание тоже влиться в клуб.
2008г 1,8л
1.8 2007 год дорестаил. втулки переднего стабилизатора
Вопрос чисто теоретический!
Дорестаил 1.8. 5 тыс назад, заменил передние стойки стабилизатора, буквально неделю назад поменял переднюю подвеску, аморты, опорники, сайлентблоки, шаровую. Поездил пару дней в тишине, сейчас стал доносится стук спереди, глухой стук, типо не до конца прикрученной защиты. (защиту проверил, нормич). Амортизаторы были пипец убитые, шток болтался как ..овно в проруби. Собственно вопрос могли ли за 5 тык кончится стойки стаба если подвесон был убит?
Просто не знаю в какую сторону думать, стук не приятный и проявляется при проезде мелких неровностей...
