цепь 3800 прокладка крышки клапанов 1600 плюс замена масла и ремни натяжитель ремня
в общем шум был от ролика цепи она растянулась!!!шестеренки и успокоители в норме после замены цепи шум пропал и масло поменял на мобил!посмотрю как кушать будет!!
не факт что это вкладыши пообщался с людьми большиой процент того что при не хватке масла не было смазки на цепи тоесть звездочки цепь натяжитель и успокоитель пришли в не годность а давление в системе хватало на смазку коленвала!!!как то так мне обьяснили но вскрытия ещё не было через пару часов поеду разбирать
andrei186
15 October 2012
в общем был на диагностике все в норме давление масла норма все в порядке с двигателем по части электроники!!завтра заганяю в гараж и разбираю двигатель!!!буду искать стук)))а специалисты не могут на слух точно сказать что это!!!разберу и напишу во сколько моя безалаберность вышла по запчастям ну и что это за интересные звуки
m@cintosh
насчет лампочки мне сказали в сервисе если на форде загорится лампочка то этот двигатель можно выкинуть
сейчас погоню на диагностику проверю давление масла в системе и все остальное приеду напишу
maksimx
тогда и обнаружил что его нет
maksimx
нет масло проверял при покупке 65тыс и след проверка масла была после поломки тоесть в 71300
godnet
у машины 70 тыс пробег думаю ничего израсходоватся не могло мне интересно может ли изза того что не было масла прийти в негодность насос маслянный и натяжитель цепи
godnet
нет ни каких видимых потеков ничего такое чувство што оно испарилось двигатель сухой
нет если лицом к двигателю стоиш
добрый вечер!в общем у авто 71000км пробега масло менялось на 65000км (так сказал бывший хозяин авто) вчера после продолжительной езды при скорости 180км расстояние более 7 км по прямой,начало что то греметь в двигателе с лева похожее на цепь(на класике такой стук слышал при не работающем натяжителе цепи)после приехал домой при проверке уровня масла щуп оказался сухим полностью долил 3 литра масла после двигатель завел шум не много стал тише но не прекратился проездил около 100км шум тот же мощность авто нормальная работает стабильно температура в норме при холостых оборотах шума практически нет при разгоне авто шума нет при сбросе газа на скорости тоже не шумит шум идет четкий при падении оборотов на месте после того как газанеш с 4000об до 3000об и при езде на одной скорости к примеру 120 км едеш гремит добавляеш газ перестает сбрасываеш тоже не гремит только когда с двигателя падает нагрузка,датчик масла не горел не моргал никаких намеков на низкий уровень масла!!!подскажите ваше мнение что это и какими последствиями чревата езда на таком авто!!!был на 3 станциях ничего толкового не сказали(загоняй вскрытие покажет)
andrei186
14 October 2012
нет сейчас на верхнем уровне как и долил проехал 100км масло такой же уровень а куда оно делось понятия не имею машина не дымит работает нормально компресию давление ничего не мерял
