9206405618
Кострома, Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
ДХО в стиле "американо" в ФФ1 Раша. Оборудование и запчасти Focus 1
9206405618
11 April 2015
S
sanek1797:
нужно сделать еще одну врезку
Только придётся подключать к реле дальнего света, при таком подключении на реле будет подаваться порядка 7вольт и оно(реле) будет срабатывать
Ништяки с ebay Оборудование и запчасти Focus 1
9206405618
5 January 2014
http://www.aliexpress.com/snapshot/309841478.html
Заказал себе вот такие безделушки.
http://s8.postimg.org/s8ojsw9y9/image.jpg
9206405618
19 July 2013
Долго меня мучила сея напасть , и вот заходя в очередной раз в тест приборки , заметил что стрелка температуры поднимается рывками. Видимо кто-то , может и я , снимая приборку далеко вдавил эту стрелку. В общем сейчас всё хорошо , но где связь с кондёром я так и не понял.
9206405618
8 July 2013
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14199232)
9206405618
8 July 2013
Lemforder 31938 01 - 4шт.
Lemforder 31940 01 - 4шт
Lemforder 29794 01 -2шт
Febest MZAB-066 -2шт
Febest MZAB-065 -2шт
9206405618
6 July 2013
zloyTep:
Если скрипит стоя на месте при нажатии-отпускании педали, то это колодки трутся о щит, на котором они висят. Там не продувать надо, а смазывать.
How-to http://www.focushacks.com/index.php?modid=48
Смазал всё по данному методу , и о чудо уже неделю езжу без скрипа и визга.
9206405618
1 July 2013
http://vwts.ru/forum/201365.html
Это так для общего развития
А при наших пробегах, это нормальная ситуация.
9206405618
1 July 2013
N
Nikolai74:
9206405618
Самое то главное, что тут хотят услышать - тишина на холодном работающем двс появилась?
На свежем масле тоже замечали как машина тише работает и даже лучше разгоняется ( последний раз особенно было заметно на ТНК ultratec 10w40). Наверное новая (свежая) порция противоизносных/противозадирных присадок работает (zddp).
Не знаю как у вас, но у меня ни какого шума дизельного мотора не было и до регулировки(масло Mobil 0w40). А стук на холодную - это вовсе не клапана, а перекладывание поршней.
9206405618
30 June 2013
Сегодня тоже отрегулировал клапана так-же как и "ПАВЕЛ811",т.е методом ослабления распред. валов. Кто будет регулировать аккуратней с сальниками, так и норовят криво встать . Все впускные клапана были с большим зазором ( до 0.1мм при допуске 0.04мм). Чисто объективно увеличилась тяга двигателя и уменьшился провал(на 5 передаче легко разгоняется с 30 км/час) .
В остатке имеем шайбы ; 2.48 , 2.40 , 2.49 , 2.48 , 2.73 может кому нужны, обращайтесь.
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
9206405618
29 June 2013
DeepNavy:
9206405618
Здесь вроде все подробно изложено Установка модуля управления стеклами
Не-не-не блок уже стоит(с завода) т.е. авто-поднятие работает, а вот где находиться провод который этим поднятием управляет и какого он цвета?
9206405618
29 June 2013
Господа. При резком увеличении газа, где-то в районе генератора раздаётся щелчок (как будто реле),что это может быть?
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
в районе 150 $
В принципе не дорого,но АБС пусть делают.
9206405618
27 June 2013
Сколько,если не секрет?
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
только сообщили что снимали датчики.
1-оборван провод
2-сломан датчик
3-повреждено кольцо АБС на подшипнике.
Надо ехать на сканер,смотреть какое колесо,и разбираться.
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
Вот что осталось от старой подвески. Пробег 280 тысяч.
Сайленблоков не хватает,где остальные
9206405618
27 June 2013
Или оборвали провод или сломали датчик,а подшипники не меняли(хотя могли просто повредить кольцо)?
9206405618
27 June 2013
Faq1990:
Все, поменял заднию подвеску всю, сегодня вечером скину фото того осталось от старой. Только одно но, после того как забрал машину горит лампа "АБС", мастер сказал что они снимали датчики "АБС" и эта лампа должна сама погаснуть км через 50...
Вообще-то лампа должна погаснуть после набора скорости свыше 5км/ч.
9206405618
27 June 2013
1212maks:
9206405618
А с чего делал втулку и какой ставил сайленблок  скинь код .
Втулка сделана из шинки 3мм., обогнул вокруг ударной головки на 22мм и сварил.
Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего
9206405618
25 June 2013
Но при сильном затяге может и резьба сойти,уж лучше греть или на крайняк стучать.
9206405618
25 June 2013
Господа , так кто нибудь подключал к сигналке блок стеклоподъёмников (автоматический подъём при постановке на охрану) , к какому проводу надо цепляться?
