MaksST
KUZBASS
FF2 Эксплуатация12 years
MaksST
22 October 2012
zaharov1787
менял фильтр воздушный, сменил масло, свечи, по трассе при скорости 100-110 расход было 6,5 95 стало 6,5 92 в городе еще не ясно, но был расход по 15 литров на 95, прожорливая машинка. правда в городе средняя скорость 18 кмч
кстати заменил салонный фильтр, помоему его не меняли ниразу, ехал по трассе затягивает окна, включаю на максимум в ноги на еле дует, поменял теперь дует отлично и теплее стало в салоне
менял 1,5 часа салонник материл разработчиков, которые фильтр сделали с той же стороны что и педаль газа, почему бы не сделать с другой стороны (может с мазда акселла слизали? она же праворулька соответственно менять с этой стороны япошкам проще.
на кэмри фильтр салонный менял за "1,5 минуты с перекурами"
дальше есть планы почистить заслонку и сдлать диагностику датчиков ну и лямбды опросить хорошо
MaksST
18 October 2012
Купил фокуса с двигателем SHDA заметил что от полностью холодного с 2 минутами прогрева до рабочей температура греется в движении за 2 км не торопясь 30-40 кмч без светофоров, это нормально что так быстро прогревается? у меня ниодна машина так моментально не грелась за 5 минут двиг уже в рачбочей температуре. этож потери громадные не может изза этого (если это не нормально) быть перерасход о котором я говорю в конце темы "Большой расход топлива 1.6 100л.с"
ездил тайота карина, ниссан вингроад, тойота аллион, киа спортаж, тойота кэмри, тигуан(но он дизель) теперь еще и форд фокус
MaksST
18 October 2012
Купил машинку ФФ2 ноябрь 2007, 1,6 100.64 л.с. двиг shda , пробег 45000 (реальный) по городу на 95м
расход выходит 15 литров, езжу особо не давлю на гашетку, до этого ездил на кэмри 2005 года там был 13 литров 92 примерно с таким же темпом езды, комп говорит средня скорость 20 кмч расход 14,9. заметил что холодный двигатель при езде нагревается буквально за 2-3 км в движении (это нормально?) просто пробовал. да и даже кэмри 2,4 нагревалась дольше, вообще пользую вебасто перед поездкой тоесть двиг уже прогретый завел подождал пока все смажется 30 секунд и поехали (пока морозов нет)
в общем сильно озадачен таким громадным расходом. ожидал литров 10-11 но не 15 по компу (видимо комп не врет так кк проехал 180 км стрелка кол-ва топлива опустилась ниже середины
с чего начать поиск причины? есть тонкости на фокусе или как и везде? фльтра масло форсунки свечи датчик воздуха , стоит ли ехать на диагностику если CHECK не горит проверка кодов по БК ошибок не выдает.
