dartmaxer
Москва (RU)
Двигатель5 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
dartmaxer
1 February 2020
Коллеги по владению focus 3, помогите определиться.
Имеется ford focus 3 12 года выпуска 1,6 125л/с механика. Заправляюсь на 1 заправке в газпром 95-м. На пробеге примерно 200200-200300 км заправился 95-м на газпроме, но в другом городе московской области и на примерно 200300-200350 км выскочил "Джеки Чан". Forscan`ом и els327 (клубная сборка версия 1) просканировал ошибки. Вылезло P0136 - электрическая цепь О2. Проездил этот бензин и заправился обычным, и на 200600 км пробега сбросил ошибки. Примерно через 100-150 км вылез снова "Джеки Чан" и снова PCM P0136:13-EC и OBD II P0136-C.
Полистав наш форум, я понял, что у меня умер лямбда зонд после катала (банка 1 сенсор 2).
Правильно я понимаю, что вот эта деталь мне подойдет? (CV6Z 9G444-D)
Прилагаю скрины ошибок и самодиагностики.
Благодарю за помощь! (Ни гвоздя, ни жезла!)
dartmaxer
21 November 2015
Здравствуйте сообщество,
переварив 25 страниц данной темы - решил тоже приобрести и установить данный агрегат.
Сегодня вечером покопался в ногах у пассажира (снял защиту блока предохранителей, снял пластик тоннеля коробки, отогнул ковролин почти до сидения пассажира, снял пенопласт) и нашел только управляющую колодку. Копался вечером может и не увидел.
Верно ли, что если есть в префьюзе предохранитель на 80А на третьем(слева-направо) штырьке с проводом - то проводка питающая есть и надо лучше искать?
Если такого нет, то нужно проводить толстые провода от префьюза в салон (плюсовой) и минусовой цеплять на ближайшую массу?
p.s. нашел место где цепляется антенна, а что за синяя колодка под коаксиальный рядом?
dartmaxer
7 April 2013
Digital-Cj
Я заинтересовался, добавьте пожалуйста в табличку. (dartmaxer, г. Москва)
dartmaxer
6 March 2013
systemroot
Спасибо, буду искать на китай и ебей рынках вышеуказанные устройства.
P.s. не получается поставить плюсик почему-то.
dartmaxer
6 March 2013
Извиняюсь за невежество.
Прочитав полностью тему про клубный диагностический аппарат, 5 первых и 5 последних страниц данной темы - не смог уяснить:
какой набор инструментов и программного обеспечения достаточен, что бы прошить приборку (после замены рп32 на рп7) и дополнительные функции - автозапирания и т.д.?
