bbm
Армавир ЮФО
Ford Focus 110 years
bbm
15 May 2015
не подскажите где они находятся
bbm
14 May 2015
извините если не в цвет, но не могу найти ответ.
ехал, приехал ставлю на паркинг, а она с драйва не снимается в любом положении рычага, поелозил пару раз вверх вниз и заработало. подскажите пожалуйста что может быть, а то не хотелось бы повторения ситуации.
bbm
21 February 2014
делал запросы по вин, в том числе и на экзист, много вариантов, разная цена.
в общем помогите если кто может.
bbm
21 February 2014
ребят помогите пожалуйста (уже голову сломал). фф1 американец, 2л, сплитпорт 16клап., акпп, 2002г.
нужен двухмассовый маховик. вбиваю параметры: вариантов, хренова туча. какой мой, как узнать точно, не снимая коробку (без машины никак). и если кто знает где можно заказать.
bbm
9 June 2013
всем спасибо за помощь!
опишу как делал:
1. снял трубку
2. заглушил концы болтами
3. снял с егр трубку и насадил на датчик(на тонкую)
4. заглушил отверстие на егр.
Газобалонное оборудование. Оборудование и запчасти Focus 1
bbm
21 December 2012
MAKSIMAL-NN
в газе, бедная смесь. сегодня мучили с мастером. отключили отключатель бензонасоса и заработало, но растем давление . покатаюсь посмотрю. короче все проблемы из-за датчика на выходе. но вот как от него избавиться или обмануть вопрос. мастер предложил создать блочек который бы подавал на него напряжение как на бензине, но как это воплотить в жизнь хз. короче поезжу посмотрю что будет дальше. короче с америкосами(покрайней мере с моим) головняк. не только с газом запчасти по вину заказываю, а то что надо приходит с 3-го 4-го раза. но все равно спасибо
bbm
20 December 2012
MAKSIMAL-NN
дело в том что не постоянно такая фигня пару раз нормально, а потом вжик- вжик-вжик и только потом вкл.
но все равно спасибо за совет. кстати чек не загорался? а то даже мастер незнает как с ним бороться
bbm
19 December 2012
доброго времени суток господа.
ff1 американец 2l se акпп
на Кубани-стоимость 16тыков(балон запаска и т.д.)
после установки гбо иногда глохла при трогании, мастер поставил реле при вкл газа- откл бензонасос.
чек загорается раз в 3-4 дня. (проблема какой-то супер датчик на выходе ну или че-то такое)
расход: зима+конд(на лобовик, ну вы поняли)=16л
едит нормально, обороты набирает тоже.
правда сегодня попробовал кикдаун, дергается при переключении, никто с таким не сталкивался?
