сейчас снимал катушку. она цела, без трещин, без плавлений.
как можно проверить работает она или нет. предохранители все целы, что под капотом,
еще один вопросик. бензонасос когда нагоняет давление в салоне слышно? щелчок есть. раздается только под торпедой
Niko_nchk
14 October 2012
добрый день уважаемые форумчане!
я тоже стал счастливым обладателем Форда. фокус 2.2007. дв. 1,6.
уже как неделю. и вот вчера машина встала. сначала обороты не набирала при разгоне(пропуски вроде были), потом вообще заглохла, завел проехал сто метров. заглохла опять, завел появился гул. не понял. заглушил. и все больше не завелась. выкрутил свечи, проверить искру. В предыдущем посте писалось что нельзя типо так проверять или я не понял. думаю катушка зажигания или ошибаюсь.
почитал форум и как понимаю катушка зажигания не сразу помирает. а у меня он получается сразу сдохла, конвульсий и дерганий до этого вроде не было замечено. хотя обороты машина набирала не так шустро, после 3000 только резвость появлялась. как сказал хозяин машины, это специфика этих двигателей и работает как дизель (звук имеется виду).
всем спасибо заранее.
