myzikk
У меня не запустился с этих контактов. Хочу подключить китайскую приблуду, запарился искать +12В. Брал с контактов магнитолы ACC, GND - не запускается. Напрямую с прикуривателя - работает. От куда взять, чтобы либо от замка зажигания, либо как штатная магнитола выключалась без ключа через час?
RIA
а с чего коврик в багажнике?
Savontiy
3 July 2013
А вот моя полка в багажник. Фанера 10мм. обшита тканью на поролоне, две половины скреплены обычными дверными петлями. Пробовал рояльные петли - не красиво получалось. На внутреннюю половину для жесткости закрепил алюминиевый уголок (на откидную половинку тоже нужно бы, но за неимением оного пока так). Все это крепиться на 6 пар защелок от москитных сеток на пластиковые окна. Получилась быстросъемная конструкция. Пробовал уголки по бокам - защелки понравились больше. На ходу ничего не скрипит, не тарахтит. Врезаны 2 овальных динамика. Проводку вел от мафона сам, так как не нашел кабель на динамики, хотя с колодки на задние выход есть и провода уходят под овшивку. Салон делался в Бердичеве до покупки мной коника, по этому внутрянка вся обклеена и без последствий для салона никак. Еще в меню Ford 6000CD нет регулировки баланса перед/зад, а правый/левый есть. Так должно быть? Ну еще поставил противотуманки, благо разводка под них была. Хочу подключить обогрев задних окон, буду с проводкой колхозить. Еще вопрос. В минуса по городу мотор не греется (слабо греется точнее). Для дизеля это нормально?
Рамка в память о предыдущей машинке!
Коннект ноябрь 2006, мафон cd6000, динамики только в передних дверях, хочу поставить и назад в самодельную полку. с мафона выходит жгут проводов и на перед и на зад (по распиновке). вопрос - как проходит проводка на динамики по кузову на зад авто?
Есть Коннект конца 2006 грузовик, переделанный в пассажир. Есть родной ЦЗ, открывается ключом (без пульта). Хочу управлять штатным ЦЗ кнопкой пульта. (Если осилю - установлю доводчик стекол). Для этого приобрету простенькую сигналку. Из выше прочитанного понял, что нужно ставить актуатор на водительскую дверь. Подключать его к блоку сигнализации. Не понял как подружить блоки штатного ЦЗ и купленной (в проекте) сигнализации. Может кто сам ставил подобное? Куда подключаться? Где взять электрическую схему авто? Ткните носом
Коннект ноябрь 2006, где у него блок центрального замка? Кто нибудь ставил сигнализацию? Есть желание открывать замки не ключом а с пульта. Где расписано?
MikeSh - спасибо, что ткнул носом! А злобные модераторы как всегда не спят
- шутка!
Savontiy
21 October 2013
Всем привет из Украины! Встречайте нового счастливого обладателя Коника 2006 1.8 TDCI с пробегом 84тыс. из Испании. Переделан в Бердичеве в пассажир.
