Shukher
Воронеж
FF2 Эксплуатация11 years
Shukher
10 December 2013
metel
Всегда ли покажет, если проблема по приборке отображается не всегда?
Shukher
10 December 2013
metel
Спасибо за оперативность. Видео подтверждает? Так же аккумулятор новый.
Shukher
10 December 2013
Помогите советом!
Машина ФФ2 1.8 механика 2006г. Сборка Питер.
Проблема в следующем. Периодически возникает ситуация, что после завода машины, через некоторое время (после прогрева) перед поездкой, включая ближний свет (ксенон), происходит просадка оборотов (до 600-800, учитывая минус на улице в режиме прогрева), после чего обороты начинают расти обороты, при этом загораются по очереди (ESP, чек, в поле пробега -неисправность рулевого управления, режим ограниченой скорости, неисправность сиcтем двигателя, ошибка ABS) и приборка гаснет. Перезапуска двигателя, проблему не исправляет, все повторяется, но уже не зависимо от включения света. Исправить можно только снятием клеммы аккумулятора на 30-60 сек. ПОле чего горит чек несколько дней и пропадает. За последние 2 недели проблема возникала раз 4-5, пугает.
В тестовом режиме нашел следующие ошибки (D900, E200, E197, 9818, C315, A103, 9317)
Подскажите в каком направлении искать проблему, т.к. после сброса клеммы проблема уходит, а по приезду к сервисменам, шансов на ее повторения 1%. Очень велик шанс разводов на основе гаданий на кофейной гуще.
Видео (чек не успел пропасть поле последнего раза):
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Shukher
21 March 2013
Спасибо за ответы, а как замачивать если форсунка с подогревом? Электрика не накроется?
Shukher
20 March 2013
Всем доброго времени суток! Подскажите пжлст как прочистить струйные форсунки с обогревом? Левая форсунка поливает как хочет, то обе струи нормально бьют, то одна не бьет или какой-то распылитель получается что на стекло только капли попадают. Пассажирская нормально работает.
