Spleener
8 June 2013
Snezhnii
ну, еще раз: ))) в сборе все цело!! сломался фиксатор между корпусом зеркала и стойкой которая идет от двери... С другой стороны зеркало ходит с неким оттягом - туда сюда, даже со щелчком на место встает... А с "отвандаленной" стороны нет.. Просто болтается.
Мне надо понять: можно ли починить сам фиксатор без замены зеркала в сборе.
Еще родился вариант: просто все проклеить.. Склеить корпус самого зеркала с кронштейном от двери, тем более, что на регулировку самой стекляшки, на обогрев, на повторитель поворота это никак не повлияет. В конце концов ситуаций когда я складываю зеркало ничтожно на уровне погрешности, можно пренебречь )))
Snezhnii
а пружина то где? в, так назовем, стойке зеркала - то что идет от двери или в самом корпусе зеркала??
с какой стороны зацепить накладку? от лобового стекла? я чет попробовал - не идет.. боюсь сломать ... ))
коллеги
ФФ 2, рестайл, 2008, 1,6, Испания
какие то вандалы, видимо пнули по боковому зеркалу. теперь оно не фиксируется ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскости, фактически держится на проводах, но электрорегулировка и повторитель поворота с обогревом работают.
пока как временную меру замотал скотчем
пошевелил другое зеркало - там видимо какой то фиксатор с пружинкой, вот его судя по всему и отломали собаки
Собственно вопрос: можно ли как то это фиксатор починить или таки придется раскошелиться на всё зеркало в сборе? пытался в экзисте поспрашать у менеджеров - дохлый номер. предлагают купить в сборе, черное с крышкой под покраску...
если куплю, таки, в сборе, как менять я уже прочитал, только не понял как снять накладку с пищалкой с внутренней стороны двери.
Russian_Mouse
от этого и обороты плавают, наверное, не сильно от 800 до 900... и дергает.. все эффекты в пробках. акпп
Russian_Mouse
какая связь?
Всем привет.
обнаружился неприятный эффект. ФФ2, 1,6, 2008 года... Вчера в пробке (ливень), тронулся доехать, жму на тормоз - педаль как деревянная, обороты в районе 1,5 тыс, вентилятор жужжит, что аж в салоне слышно и... машина катится..
хорошо, хоть скорость мизерная...Еще попытка - тоже самое...
Отключил климат - педаль ощутимо помягчела, до обычного состояния... Больше проблем не было...
Без пробки эффект такой больше не наблюдался. Но всё равно как то стремно... А если такая фигня, да, на скорости? Куда бечь? Чего делать? А главное, не понятно какая взаимосвязь тормозов и климата?
Хелп.. )
