JokyJones
К любым кулибиным или тем кто занимается ремонтом бампером. Цена вопроса 2 рубля и все становится как родное. Крепления восстанавливают.
Ozz_1
Не подскажите у какого оф. дилера ставят коричневые сальники (куда лучше поехать)? В major лепят черные судя по всему.
Ozz_1
Немного подробнее что за черные сальники?
ZeM
3 August 2014
Я меняю сцепление на каждом ТО по гарантии) - течь масла на стыке. Прошло 500 км после последней замены - чувствую поеду 3 раз в Major на новой риге.
P.S. Машине 1,5 года пробег 30 тыс.
Не знаю сюда ли пишу заказал на exist 1 750 499 (23726) Наклейка декоративная внизу на арке она наклеена где задние двери а она белая и короче чем родная учитывая что вроде 1 конец надо обрезать (так как на дверях полукруг смотрит вниз а повыше ровно обрезана). Лента идет под покраску ?
Вот фото того что пришло
Ребят скажите это починить реально? Паяют ли крепления такие? В остальном все ок.
Ребята купили мне свечи 1369704 оригинал. Только они вроде под ford focus 2 ? Или так же подойдут на ff3 2 л ?
Ребят сфоткайте это место где промазывали плиз! Вроде все побрызгал а толку 0. Скрип достал на всех кочках сидушка поет.
Ребята случилась беда с моим Focus 3. На мойке скорее всего поцарапали боковое стекло переднего пассажира длиной 5 см глубина 0.1 мм ногтем еле задеваю. Видно только на солнце или если приглядываться. Вопрос хочу отполировать боковое стекло - реально ли?
Ребят подскажите как в РП7 сортировать песни? Воспринимаются ли плейлист m3u?
Добрый день! Хочу поблагодарить
FORDIAGNOSTIC_1! Поставили новую приборку 4.2 на FF3 и прошили. Пока все в порядке. За галочку автозапирание хотели 1000 - не увидел смысла в этом. Можно было бы и за 300 при замене приборки).
Оффтоп
Скрытый текстНе помешала бы красивая вывеска для заведения и порядок в гараже) и немного больше расторопности при работе с клиентом. Так конечным результатом доволен.
x
liroi
Думаю у меня тоже что то в этом духе. Поеду к ОД который ставил узнаем. Качаю машину пофиг не орет)). До сих пор не знаю как тревога срабатывает кроме как проникрновения в салон, сам пробывал 1 раз когда себя в салоне запирал и на охрану ставил орет вроде. Через 30 сек.
Складывается ощушение - что в машину должен въехать камаз чтобы датчик удара сработал! Запрограммировал запуск авто на зиму на 15 мин.
Добрый день! Стоит Sherhan Logicar 4. У меня вопрос как работает датчик удара? пинаем по колесу пофиг да и по стеклам стучу ничего не орет.
ZeM
16 December 2012
KipelovichХм спасибо не знал - в инструкции что то не увидел! Вопрос а магнитолу не пробывали прошивать через USB ? Sync например отсюда
http://support.ford.com/topics/sync-technology-sync
это и есть ведь собственно прошивка?
Извиняюсь - подскажите еще такой момент - как листать папки с музыкой на USB подрулевого переключателя нет.С руля как то можно? Щелкается трек следующий и предыдущий громкость +- и голосовое управление на джойстике руля. Стоит РП7. Щас приходится делать это через кнопку Menu на панели РП7 - там просмотр USB и выбираем папку.
Подскажите помыл машину на мойке выхожу потом водительское нормально опустилось а пассажироское примерзло хрустит. Ничего страшного?
Вот нашел как раз подходяшие Michelin X- Ice North XIN2 XL 215/50R17 на штатный литой диск 17 встанут?
Ребят подскажите подойдет ли резина Michelin X-Ice North XIN2 215/55 R17 98T? Дело в чем заказан пакет Style Titanium там идут 17 литые диски.
Подскажите, а если стоит пакет премиум свет и там 7 цветов подсветки салона- сама приборка меняет цвет как нибудь? Какие элементы в салоне меняют цвет?
