Ну так заклинивать не должно по идеи поэтому спинку откручивать не хотелось вовсе ) , открутил петлю которая держит ремень , поднял спинку и там уже подёргал механизм заработал.
У меня аналогичная проблемма: после складывания задних сидений заклинило средний ремень безопасности, работает только в сторону "свёртывания" и вытянуть назад его не получается, из-за этого не могу спинку сиденья поднять на место, так и болтается в полу-сложенном состоянии. Машина - универсал. кто нибуть сталкивался как его обратно вернуть ?
Malish
хм... вечером постараюсь выложить(фото комплекта нет) в составе в коробочке значит проводки какието ну которе в бензонаосос входят(электрика , и сеточки даже две , но они ставяться но немножко не подходят так как ремкомплект не оригинальный,(поэтому сеточку поставили от Митцубиси галант , такая же практически, моторчик подошел , вроде весь состав, комплект стоит 4 рубля .
Всем Доброе Утро!Хочу поделиться своим оптом в этой теме непосредственно касающуюся бензонасоса на машинке Форд Фокус 2.0L Американец 2002г!Приобрёл совскем недавно но уже столкнулся с этой проблемой.Произошла такая ситуация,Уехал на дачу все нормально по трассе были сомненья что нехвататет можщности чтоли,разгонялось туго, ну не предал сильно этому значения , пришло время ехать домой и при заводе она не завелась , подумал что каюк , до Москвы не доберусь,подумал что свечи как будто не хвататет искры, так как звук моторчика слышно было, в ообщем с 3 попытки завелась и с успехом доехал до дома , но начала эта ситуация настараживать , на след день поехал на работу завел, и работал движок тухло кашлял прям , ну подозрение пошли на бензин , проехал буквально 50 метров и она намертво глохнет , и всё не завелась. начать гадать купил свечи оригинальные поменял, старые были все аж капчёные но призноков жизни не придало , полазил на форуме ссылались на заряд акомулятора многие при похожей ситуации , но дело было не в нём , отвёз машинку в сервис , а там как раз беда с моторчиком бензонасоса+ сеточка напроч забилась и при чистке бака , там куча грязи была на ладошке(видимо старый хозяин туда вообще не залазил. ,ну покупать оригинал за 15 рублей не стал , купил ремкомплект для него , там и сеточка и моторчик , бак вычистили до состояния нового все контакты почистили и моторчик новый поставили , проверили работает , поставили всё наместо завели 2-3 минуты машина работает и глохнет , 3 дня провозились , и проблема оказалась в клапане подачи бензина он заклинил, на евпропейцах подругому сделанно там два выхода какихто точно не скажу как правильно называеться вообщем эта маленькая пластмаска отдельно не продаёться , только в сборе ,покупать нехотелось,можно найти на разборе но также проблематично чуток на американца, но проблему решили просто убрав его(клапан и напрямую шланг присоединили без этого как я понял переходничка, и машинка стала ехать лучше , и при разгонах и заводиться с полоборота.вот!фото представлю поже.
