kibernetik744
Нижний Тагил
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
kibernetik744
4 June 2014
Здравствуйте! Подскажите номер болта (их 2) крепления двигателя к акпп или размеры. Форд фокус 1 ,2003, сплит порт 2,0L , акпп
kibernetik744
1 May 2014
Добрый день всем! Подойдет ли сеточка-фильтр грубой очистки от Тойоты (номер 23217-62020) к родному бензонасосу фф1 2003 акпп сша Split Port? Или эту ставить AIRTEX FS209?
kibernetik744
22 April 2014
Александр-Крым
Только еще один момент-трубка снизу развальцована и визуально имеет диаметр больше отверстия в блоке
kibernetik744
22 April 2014
Александр-Крым
Будем завтра смотреть, пробовать забить ту самую трубку. Спасибо за информацию
kibernetik744
22 April 2014
Речь идет о штатном уплотнении в нижней части трубки, в моем случае ее то ли выдавило, то ли разорвало, из за чего подтекало масло и на данный момент трубка не забивается в блок, а касается металлом о металл.
kibernetik744
22 April 2014
Advokatvlad
Добрый день! Подскажи пожалуйста, новая трубка масляного щупа приходит вместе с уплотнением в ее нижней части или без?
kibernetik744
21 April 2014
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста подойдут ли эти фары на форд фокус 1 американца, двигатель сплит порт, 2003?
kibernetik744
21 March 2014
Evzhuravl
Скорее всего это одна из особенностей работы АКПП, которая имеет свойство слегка подтупливать, это нормально, сам интересовался работой АКПП и не помню где, это вычитал. А перед переключением в D после заднего хода, обязательно нужно выдержать небольшую паузу, тем самым значительно снизится износ деталей коробки.
kibernetik744
21 March 2014
У меня 4 цилиндр не работает, троит, с отцом хотим посмотреть состояние ГБЦ хотя бы поверхностно, но у меня самого опыта как такого по разборке нет, только крышку клапанную снимал и гидрокомпнесаторы чистил, дальше не лез. А отец более или менее имеет представление, но он не знает нужно ли для того, чтобы вскрыть ГБЦ, снимать при этом коллектор? и нужно ли сливать антифриз?
kibernetik744
21 March 2014
Друзья! Мне еще нужен порядок действий для замены прокладки ГБЦ (кроме схемы затяжки болтов), то есть что и как разобрать, какой из коллекторов необходимо снять впускной, выпускной, заранее благодарю
kibernetik744
21 March 2014
Evzhuravl
Это без проблем!
kibernetik744
21 March 2014
Добрый день! Помогите найти информацию о процедуре замены прокладки ГБЦ на двигателе Split Port. Нужно ли снимать при этом коллектор, впускной, выпускной? Заранее благодарен
kibernetik744
20 March 2014
Evzhuravl
оо, красота! Спасибо!
kibernetik744
20 March 2014
Доброго времени суток! Помогите найти схему затяжки болтов ГБЦ двигателя SPLIT PORT
