deeflash:
eadlySin режим бортового компьютера есть на всех комплектациях? или где то стоит просто одометр и всё? |
у меня на амбиенте только одометр
TValeriy
а наши вроде в приоры тоже салонники пихнули,да? завтра посмотрю, как там. Интересно взглянуть на полёт мысли отечественного конструктора))
TValeriyя не спроста упомянул тойоту!
мицу и мазд у меня небыло, но самое сложное было на импрезе-там несколько саморезов надо было откручивать, чтобы ящик снять) на нисанах тоже всё очень доступно было))
Андрей71
можно ссылку? чот не могу найти(((
ребята, подскажите, на 3-м так же как и на 2-м фильтр находится? такие же танцы с бубном?
надо бы поменять, но прочитав форум разочаровался
почему ж у японцев всё гораздо проще делается? на любой тойоте фильтр меняется за 2 минуты максимум!
Фёдор иногда рыскает. Но этот миф (что рыскает по причине ЕТ-45) будет разрушен, либо подтверждён |
думаю, миф не разрушится! из своего опыта - широкие катки и маленький ЕТ дают повод и вашему Фёдору и моей Фёкле "порыскать" на трассе
поэтому такой вылет ставлю на зиму, т.к. скоростные режимы меньше чем летом
подскажите пожалуйста, у меня штампованные диски Ford #1713583 16x6.5"Что лучше на зиму на них одеть - 205/60 R16 или 215/55 R16 ? |
215 на 6,5" смотреться будут не айс
205 на 6,5" будет норм
это лично моё мнение
tiger_sc
вылет меньше - диск наружу! А для центровки диска, с отличным от оригинала ЦО, существуют центровочные кольца!)
draftmail
взял на зиму диски 16" ширина 7" ЕТ-45 для 205 резины. Ну и ещё конечно же ценровочные кольца 67,1-63,4. Не заморачивайся, бери))
olvin
да, но это теория)) сам я инженер-механик и про нагрузки и всё остальное верно написано, но краски сгущены)) при отклонении вылета от нормы более 2 см на скорости после 80 машина начинает "рыскать" по дороге (это из практики) и за два года эксплуатации с подвеской (авто не новое, из японии с пробегом за 100000км) ни чего не случилось!))
а как будет с ФОРДом, собраным в РОССИИ, хз((
-tonio-спасибо)) всё прочитал, но уточнил
а ширина диска 7" для 205-й резины наверное много или не критично?
подскажите, 45-й вылет с шириной 7" R16 встанут нормально?
