soloveydenis01
Белгород
soloveydenis01
23 October 2012
свою проблему нащел, оказалось насос встал чуть криво. соединил его напрямую с помощью бензостойкого резинового шланга и двух хамутов для уверенности.
soloveydenis01
9 October 2012
Привет всем фокусникам! помогите решить проблему! Заменил топливный насос на тойотовский, все прикрутилось и встало на место как родное, переставил родную сетку и перепаял провода на самом насосе (+/-) собрал всё обратно, насос качает, до топливной рампы бензин поступает, давление замерить возможности нет, кручу стартер "федя" не заводится, может ли быть проблема в насосе (не достаточная производительность) или проблема может скрываться в чем-то еще?
