Genka
Подскажите, что за щелчки слышны из под капота с правой стороны сразу после выключении двигателя? Щелчков 5 или 6 и тишина...
Это у всех так или нужно на сервис ехать?
Как будто какой то механизм "паркуется".
Двигатель 1,6 125 л.с.
Здравствуйте! У мня таже проблема.
Почитал внимательно сообшения и не понял до конца, это нормально или нет?
Спасибо за ссылку, посмотрю позже. Теперь понятно что и где смотреть.
Вообще-то на верхней части коробки сцепления есть как-бы немного "разлитое масло". Это оно?
Где посмотреть сальники? Имеется ввиду не текут ли они?
Это сальники коробки?
Коробка у меня не ПШ, механика, двиг. 1,6. 125 л.с. А что за проблемы если она не удалена? Как это проявляется? Я с ней некоторое время ездил, когда она выскочила я точно не знаю.
Спасибо за ответы.
Осматривал пространство за двигателем и на корзине сцепления обнаружил полиэтиленовую небольшую заглушку с удлинением-ручкой. Длиной примерно 4-е см, диаметр 1-н см, внутри полая. Откуда и для чего, не нашел сам.
Посоветуйте.
Фото прилагаю.
VladM:
xbg
цитата: | Что эта комбинация означает. | «Mud & Snow», то есть по-английски «грязь и снег». |
Спасибо. Значит можно и в грязь...
даже значек есть (M+S). |
У меня тоже она есть, но только на зимней резине. Подскажите, плз.
Подскажите, какое должно быть давление в шинах? Лето-зима, разницы нет?
[QUOTE=xbg]Я бы взял диски на 16-7-50, но их мало, имею в виду фордовские типа Реплики, и на них поставил шипы 215/55/16.[/QUOTE]
а зачем если за эти же деньги можно взять оригинал, с этими же параметрами и поставить на них эти шипы или лучше 215/60/16 (+1-1,5 см к клиренсу(для зимы самое то))[/QUOTE]
Спасибо за подробные разъяснения. Дельные советы.
Подскажите, плз, где взять, а лучше киньте ссылку на оригиналы литья с 16-7-50.
А это у ОД очень дорого.
цитата (Гломурный ПадонакЪ) |
xbg:
| а литьё 16-6,5-52 на 215/55/16 не ставят. Так? |
ставят. но не желательно.. штатное литье титаниумовское стоит 14 тыщ на форуме комплект купил-поставил и забыл и голову ломать не надо что к чему подходит |
Спасибо. Но у меня не титан, а спорт.
"Нежелательно" почему?
Гломурный ПадонакЪ
То есть на 16-7-50-5х108 шины строго 215/55/16, а литьё 16-6,5-52 на 215/55/16 не ставят. Так?
xbg
8 October 2012
Здравствуйте! прочитал ветку, но вопросы остались. У меня ФФ3 ТС. литьё 16-7-50-5х108. шины летние 215/55/16. Запаска также 215/55/16(штамповка). На зиму предполагаю брать резину под запаску т.е 215-55-16, но литья на 16-7-50 почти нет. Продавцы хором говорят "берите 16-6,5-52 и резину 205-55-16 и на 16-6,5-52 215/55 не ставят". Что посоветуете?
