Сгорел блок розжига, вот такой.
Купил комплект рычагов, вместо этих серпов поставил регулируемые, эти так и остались новые. Один распаковал, чтобы по нему выставить начальное положение регулируемых.
Цена за пару, возможен небольшой торг. Могу переслать в любой город после предоплаты.
Привет.
Нужен такой замок с ПБ5
Можешь сравнить со своим?
Здравствуйте. Может кто-что подскажет по моей ситуации.
Фокус, 2006 год, 1.8л. Пробег 104т.км. Пыльники всех шрусов без повреждений (обратил внимание когда менял сайленты на рычагах). Подтекает сальник на правом приводе. Уже заказал - поменяю на днях, заодно и приводы подергаю, но хотелось бы заранее знать куда смотреть более пристально, может кто что подскажет: при прямолинейном движении в диапазоне 50-80км/ч начинает что-то постукивать. Звук не резкий, а глухой, бубатение такое... При затяжных поворотах, стук значительно усиливается. Особенно в левом повороте, в правом меньше. При трогании с места с вывернутыми колесами никаких посторонних звуков не раздается. Руль не бьет, при дальнейшем увеличении скорости звук вроде притихает. На низких скоростях - стуков вроде бы нет. Частота стука зависит от скорости, а не от оборотов двигателя. До замены сайлентов звук уже был, шаровые не менял, сход/развал делал после замены - без нареканий.
На что это больше похоже? Шрусы? Подшипник так может бубатеть?
LexaBel
17 January 2012
TallPaul
Просто ищу вариант дешевле. Например, в экзисте вариант для фонарика 1425136 стоимость 2388р. В теме про установку поворотников в зеркала там где их нет указывается код 4450781 - стоимость 1262р. по кодам - это от c-max, но визуально - такой-же. вот и хочу выяснить - подходит или нет, если одинаковые - то зачем переплачивать в два раза? то-же самое и по накладкам.
ps: я вопрос задавал вроде бы в той теме, где про зеркала, а его сюда видимо перенисли
Подскажите пожалуйста код накладки на правое зеркало, цвет Sea Gray, дорестайл (ноябрь 2006). И еще, повторитель с кодом 4450781 подойдет? А то ночью разбили накладку и стекло на повторителе
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на правое зеркало заднего вида код накладки и повторителя поворота. Цвет Sea Gray, выпуск: ноябрь 2006 года. VIN:X9F5XXEED56R37947
ps: кто-то ночью разбил накладку и стекло повторителя
видимо неудачно припарковался и уехал. нехороший человек.
taylor2kу меня 1.8, т.ч. не подойдет тебе. а твой вопрос тут на протяжении 14 страниц обсуждается
LexaBel
20 November 2011
SenatorAlex
Блин, стормозил, текст правильно, картинка нет. Картинку заменил
LexaBel
20 November 2011
Заменил вчера термостат. Сегодня снова промониторил температуру. Первоначальная разница в температуре на улице - 3 градуса. Поэтому графики начинаются с небольшой разницей. Красный - старый термостат. Зеленый - новый.
Veter1980
Я просто думал, может кто так устанавливал.
Ну да ладно, уже заказал термостат в сборе.
Veter1980
Я тоже не поленился и залез и посмотрел, но задавал я совсем другой вопрос.
Еще один вопрос, а то дважды перечитал всю ветку и не понял
Двигатель 1.8, 2006г.в. VIN: X9F5XXEED56R37947
Вопрос такой: хочу заменить термостат, без корпуса. Какой мне подойдет? Подойдет ли тот что ставится на 1.6?
А то тут в основном для 115 сильных, а по elcats выдает только термостат в сборе.
Спасибо.
LexaBel
6 November 2011
ТерминаторАга, 1.8. Я просто сравнил свой график с тем, что на 10-й странице (
Там тоже 1.8). Там термостат открывается при 91 градусе, а у меня, получается, на 15 градусов ниже. В результате, при движении двигатель даже до 80 не прогревается, а так и держится: 76-77 градусов. Думаю, что такой недогрев положительно не сказывается на ресурсе двигателя. Тем более, что машина у меня уже с 2006 года и это будет 6-я зима на ней и такого раньше не было. Видимо, попробую поменять. Спасибо за комментарии.
ps: хотя сейчас еще раз перечитал ветку - температура открытия термостата 82 градуса, поэтому получается у меня недогрев всего на 5 градусов? По идее, это не много...
Сегодня получилось сделать график. Температура на улице -3, начальная по БК 36 (Отнимать надо 40). Климат выключен. Фиксировал температуру через каждые 30 секунд. Вот что получилось:
Как я понимаю, термостат открывается при 76-77 градусах, эта-ж температура у меня, как правило, при движении. Менять термостат?
ps: кому интересно могу дать xls файлик
Не получилось сегодня сделать полноценный тест. Но получилось "пощупать" трубку.
Изначально: температура окр.ср. +8. На машине ездил, потом она постояла около часа. На начало "теста" температура охл. жидкости 32 градуса цельсия. (72 по комп.). Климат отключен. Завел, машина начала греться. Где-то на 77 градусах начала теплеть трубка. на 80 она была горячая. Двигатель продолжил греться вплоть до 99 градусов. На 99 градусах стал секунд на 10-15 включаться вентилятор с паузой в 1-1,5 минуты. Двигатель и не остывал и дальше не грелся. 98-99 градусов и все. Дальше, поехал. температура довольно быстро упала до 88-89 градусов и стала плавно опускаться дальше вплоть до 85 и где-то так замерла (езда по городу 40-80км/ч, без пробок). Включил климат (на климате 22 градуса). Температура резво опустилась до 75 и где-то так замерла, не особо колебаясь. При этом, в машине прохладно. Воздух дует не сильно и слегка теплый. Отключил климат, температура подросла до 85.
Обратил внимание на один момент. Один раз заводил машину сегодня, климат был включен, при этом машина холодная, но вентилятор сразу начал вращаться... Попробую завтра подробнее обратить на это внимание, может у меня вентилятор глючит.
Чуть добавлю "наблюдений на ходу", более подробно буду смотреть на выходных. на улице +4, в тестовом режиме температура 44, значит -40 надо. На холостом первые градусов 50 набрались минут за 5, дальше поехал. Езда по городу около часа (ребенка в школу, жену на работу, потом себя на работу), проехал километров 20, преимущественно по пробкам. В итоге, по приезду - максимальная температура которая была в течении поездки - 77 градусов (117 по БК). По приезду, заглушил машину, вышел, попробовал толстую трубку из радиатора, справа снизу по ходу движения - была теплая, но не горячая. Конкретные измерения проведу на выходных, постараюсь с графиком.
Терминатор
Ага, видел.
Только на неделе не обещаю. Постараюсь на выходных.
ua-west
Жаль, я все-ж надеялся, что это термостат.
