Staryided
понял, спасибо !
Staryided
Спасибо за информацию. Но так и не понял, нужна эта штука или можно (лучше) без нее )))
Staryided
Т.е. зря мне его вытащили !? Парень в сервисе сказал, что это что то инородное и там его быть не должно
Уважаемые форумчане, кто знает что это за ...!? Сегодня достали из шланга ОЖ обратки. Находилась прям перед бачком.
доброго времени суток !! подскажите пожалуйста или перенаправьте в нужное русло !!
Вопрос такой !! ФФ3 1,6 хэч 2013г.в. пробег 6000км, на ходу загорелся значек абс, потух, появился (несколько раз так), после загорелся ручник (так же на ходу), после чего машину заглушил и завести уже не смог !! Пишет на бортовом ИММО НЕ ИСПРАВЕН, СРОЧНО В СЕРВИС !! Что может быть ?? Есть подозрения на севший аккум, но прикурить пока не было возможности !!
- Casey -
tymophey
Спасибо !!
Добрый день !! ФФ2, 2.0, МКПП, 2005г.в.
Шумит (брямкает) натяжитель ремня (звук явно слышно от него) !!
Подскажите пожалуйста, нужно менять весь натяжитель в сборе - 1315781, или возможна замена только ролика ?!? Если возможна, то не подскажите ли код на эту запчасть ??
Denis898
А воды в бачке много осталось ?? У меня бачек 5 литров, когда остается литра 2 они автоматом отключаются !!
Александр1983кБыла похожая проблемма, после того как влетел в яму колесом, по среди дороги М7 В моем случае это был ступичный !!
Perdona
29 October 2013
dron55
Convenience Group 6 - Лобовое стекло с подогревом
Без экрана обогрева лобового стекла - тот же вопрос ))
С потолочной мини-консолью - откидной отсек по центру у зеркала заднего вида ))
С короткой напольной консолью - подлокотник рядом с ручником
Без задней напольной консоли - подлокотник на заднем сидении
Со стандартными задними амортизат - предпологаю спорт вариант
Без панелей порогов дверей - накладки на пороги
С автоматическими фарами - автоматическое включение внешнего освещения, либо стоит автокорректор фар (взависимости от загруженности авто, регулирует их,, но это вроде только на ксеноне)
Без управления фарами - регулируются автоматически
p.s. Бывалые поправьте, если неправ !!
Perdona
29 October 2013
- Casey -
Ах вон оно как ))) Спасибо !!
- Casey -
ДА ДА )) ток крыша железная была вродь ))
FeodorY
а не дашь ссыль на них ?? Хотелось бы ознакомиться ))
Добрый день !! На днях лицезрел ФФ2 седан рест, а точнее только перед !! А вот задница была весьма не похоже на рест, да и на нерест )) По центру на багажнике Focus !! Не просвятите что это за выпуск ??
p.s. Фокусов по городу милион, а такой вижу впервые ))
Spb_Focus_ManДобрый день !! Прошу прощения за вмешательство )) но раз уж зашла речь о 2.0 на ручке, не могли бы посоветовыть...переодически плохо включается первая передача !! На днях поменял сцепу (всю в сборе) проблема не ушла !! До этого ездил к официалам, они мне делали какуюто чистку коробки
Вобщем вопрос у меня до сих пор открыт !!! Может есть соображения ??
Доброго времени суток одноклубни !! Перенправьте пожалуйста на тему замены сцепления FF 2, 2005г.в двиг. 2.0 дорест, коробка MTX
Пришло время поменять сцепу, хочу поставить SACHS !! Вопрос: В комплект SACHS 3000951022 входит выжимной подшипник или нет ???
Спасибо !!
FeodorY
Spb_Focus_Man
Спасибо !!
p.s. фото не мое, магнитола 6000 CD
Уважаемые форумчане !! Требуется ваша помощь )) Форд Фокус 2 дорест 2005 г.в. ... перестали работать заднии колонки... при нажатии кнопки FADE/BAL включается только баланс, а FADE нету ((( Может у кого было подобное ?? как лечить ?? или майфуну ппц ?? Спасибо !!
