dmitrijj.ru
BY
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 19 years
Про переделку поворотников Оборудование и запчасти Focus 1
dmitrijj.ru
10 July 2016
MoldovancheG
Привет у меня фокус американец 2003 года, что за гем блок который мешает переделать фонари, ели есть возможность подскажи плиз, я поставил всю проводку от европейца все встало супер, но при нажатии стопа все равно горят поворотники.
dmitrijj.ru
2 February 2016
Всем добрый день! У меня канадец автомат, для буксировки цепляюсь с переди есть выемка на ланжироне ,трос на уровне бампера буксировал по 60 км на скорости 50-60 км\ч , все нормально работает, сам тоже тягаю машинки без проблем , тока с ума не сходить при буксировке и все будет ок
dmitrijj.ru
2 February 2016
моя почта dmitrijj.pankratv@rambler.ru
dmitrijj.ru
2 February 2016
Привет! Кинь пожалуйста инструкцию по переделке.
dmitrijj.ru
13 August 2013
Всем доброго времени суток! у меня форд фокус 2003 года 2.0 бензин (американец) 16 кл,автомат, пробег 320 000 , прогорела прокладка ГБЦ , делать решил сам , тока голову отдавал на сервис, теперь в сборке запутался, помогите как его собрать, правильно выставить зажигание, уже башка кепит , на форуме про болт упорный нашол а больше ничего,
за ранее благодарю
dmitrijj.ru
14 April 2013
во блин там филтр топливный стоит , ему лет 10, полезу менять
dmitrijj.ru
14 April 2013
Chily
мне когда зажигание проверяли там понаподключали кучу проводов от катушки до коленвала , сказали все в пределох нормы, у меня вообще на форде еще все детали родные все 2003 года, она до этого год ездила без проблем
dmitrijj.ru
14 April 2013
Всем привет! вот поменял я КХХ но вибрация не пропала холостые падают и вообще глохнет иногда, свечи новые поставил, провода проверил все нормально, подскажите в чем еще может быть проблема? Заранее благодарю.
dmitrijj.ru
13 April 2013
Добрый день! кто может подсказать , в клапане ХХ на штоке заслонка должна закрывать или быть приоткрытом положении, я снял клапан и не могу понять правильно она стоит или нет, заранее благодарен
dmitrijj.ru
7 April 2013
а возможна вибрация машины из-за неисправности автомата, переключается вроде хорошо без рывков, но когда на светофоре или так просто стоишь удерживая тормоз в положении D или R идет вибрация машины
dmitrijj.ru
7 April 2013
Всем привет! У меня такая проблема, ФФ 2003 года 2.0 бензин , автомат, дело в следующем на холодную машина заводиться хорошо, стоит немного поездить глушишь и она не заводиться, двигатель схватывает и сразу глохнет, даешь газу и держишь обороты работает, отпускаешь педаль тут же глохнет, постоит немного или остынет или просто постоит опять заводиться какая то фигня , свечи новые, топливный насос давит хорошо, подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
dmitrijj.ru
8 October 2012
ПРИВЕТ! пробейте плиз машинку по запросу дана эта инфа, заранее благодарен
We found 4 records for this vehicle.
VIN: 1FAFP363X3W318577
Year: 2003
Make: Ford
Style / Body: Wagon 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE / ZTW
