sergcombat
Смоленск, Ford Focus I
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
sergcombat
24 August 2013
Народ я что то не разберусь! Поясните у меня стучит ролик натяжителя, такая как бы вибрация на переходных режимах. Так вот вопрос он перетянуть или ненатянут?
sergcombat
24 June 2013
YS4Z 8678-BB народ это паразитной ролик? Дело в том что когда я купил авто то его не было, и ремень не был продет через компрессор по причине неисправности подшипника шкива. Сейчас я занялся компрессором и поменял подшипник, стал собирать, 'купил ремень длинный а он ну ни как не встаёт. Так вот вопросYS4Z 8678-BB этот ролик со сплита? Где то на форуме видел что подходит от шнивы. Ваши домыслы?
sergcombat
4 June 2013
снял, какашек было не много, ну и не мало!! короче вымыто!
sergcombat
4 June 2013
vini70
спасибо, пойду сыму!!! ))
sergcombat
3 June 2013
народ а где находится кхх? и проблемно ли его снять?
sergcombat
1 June 2013
чем чревато то что они были отключены?
sergcombat
1 June 2013
народ а что за два датчика стоят под впускным коллектором? к дному один провод подходит а ко второму два. у меня оба были оборваны и машина вроде нормально работала. я нашел и подключил, вроде мягче заработала и динамичнее стала! так что это? мне кажется датчик детонации один, а второй что повыше с двумя проводами??
sergcombat
30 May 2013
Alex2012
тоесть датчик всего один? а если уйдет жидкость датчик узнает об этом или только ккогда блок станет красным и разогреет термостат?
sergcombat
30 May 2013
народ сколько датчиков температуры на сплите? и где стоят??? и соответственно откуда ( с какого датчика) информация идет на приборку?
sergcombat
27 May 2013
утро доброе. Можно узнать номер патрубка на двигателе сплит порт. Он идет От помпы вниз, толстый
sergcombat
22 December 2012
уважаемые форумчане, сегодня у меня приключилась такая беда. Ехал на дальнем. Недолга. И вдруг погас свет. Габариты остались гореть с испугу стал притормаживать. Не успел толком скинуть скорость нажал на рычаг переключения света (как бы на ближний) и свет вновь загорелся ближний. Нажал еще раз и включился дальний. И все нормально дальше стало. Что это могло быть?
Маршрутный компьютер Multitronics (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sergcombat
15 December 2012
Всем доброго дня! прикупил я тут по сходной цене Multitronics RC-700, подключаю его к ОВД2 (что под рулем), он включается, но показывает только напряжение, и после поиска протокола пишет что универсальный! назрел вопрос, какой протокол в Фокусе 1 америка сплит 8кл, автомат? и что я могу по максимому выжать из этого не самого плохого БК?
sergcombat
8 December 2012
выключу телефон!!! ))) ну тут все и сразу меняется! а с фильтром то что? менять??
sergcombat
8 December 2012
народ. А менял кто нибудь масло методом вытеснения сам? Сказали можно выкрутить трубку обратки маска. И на режиме Р завести. Масло будет выходить маленькой струей. И попутно доливать свежее. До тех пор пока не пойдет свежее масло. Кто нибудь пробовал такой способ?
sergcombat
5 December 2012
все понял! так и сделаю! а фильтр менят следует??
sergcombat
4 December 2012
да. Именно так.
sergcombat
3 December 2012
а как насчет совместимости? У меня сейчас залито не знаю что. Но оно коричневого цвета. Менять хочу по методу частичной замены. Как мне быть, посоветуйте.
sergcombat
2 December 2012
вроде да! подключили к диаг Ford? там ощибка висит невозможно включить нейтральную передачу (вроде написано еще было что недостаточное давление гидропередачи) как то так.
sergcombat
1 December 2012
Народ а лил и можно лить в коробку Ravenol Mercon V?
Произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей производства концерна FORD (MAZDA, VOLVO, FORD, JAGUAR, Land Rover, Mercury, LINCOLN). Выполняет требования:
FORD WSS-M2C202-B., FORD Mercon V номер лицензии M5060502., MAZDA ATF M-V., VOLVO P/N 1161540. Применение обеспечивает: мягкое переключение передач без рывков., снижение потерь энергии на трение., отвод тепла от трущихся поверхностей., предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания., снижение шума и вибрации шестерен., высокая термическая стабильность.
sergcombat
30 November 2012
люди отзовитесь! Новый симптом! Ехал не долго и не быстро. Загорелась та же лампочка и автомат стал переключать передачи как то с рывком. В чем может быть дело?
