1wert1
Саратов (RU)
1wert1
24 September 2021mobile
Коллеги подскажите финис модуля apim sync3. Походу сдох.
1wert1
30 January 2021mobile
Всем привет. Есть проблема с оборотами фф3 2018г 1,6 125л/с механика. Попробую описать: при переключении на повышенную передачу нажимая на газ обороты не набирает где то секунду, как будто задержка. А при переключении на пониженную обороты сами собой растут. При остановке на светофоре на нейтралке иногда обороты выше 1к. Перегазуешь падают до 0,8-0,9.
Все это происходит на прогретом двигателе. И с частотой 1день из 3ех. Пробег 45тыс.
Местный официал не может помочь, т.к отсутствует диагност. Когда будет ответить не могут.
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
1wert1
5 April 2020mobile
На руле с подогревом на коже проступили провода. Т.е раньше их было видно при нагреве, а теперь постоянно. Подогревом пользовался очень редко. Пробег 35000. У кого нибудь есть такая же проблема?
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
1wert1
20 December 2015
если вместо оригинальных поставить Novline там отверстия и крепеж совпадут?
просто один брызговик лопнул
1wert1
19 December 2015
Spb_Focus_Man
Отключалась с требованием пароля только один раз. Остальные разы просто выкл\вкл на 2 секунды, когда дальним моргаешь или как сегодня подогрев включил. Причем проехав минут 5 и снова включив обогрев магнитола не выключилась.
А стрелки не скачут, а просто показывают больше примерно на 1/4 шкалы. Что температура что бензин..
1wert1
19 December 2015
ФФ2 2007 года. Начались какие то проблемы в электронике. Вообщем началось все с того что пару недель назад стрелки температуры и уровня топлива внезапно показали на где то 1\4 больше чем положено. Постоял, посмотрел на вентилятор, вентилятор включился. вкл\выкл машину несколько раз, стрелки пришли в норму. Потом где то через неделю опять такая же ерунда, только еще ср.расход сбился, время на магнитофоне сбилось и при включении дальнего света магнитофон вкл\выкл.
Вчера с утра все нормально завелся доехал до работы, на сигналку не встает. Жму кнопки на брелке, ноль реакции. Вынул батарейки вставил, где то с 10 нажатия закрылась. Вечером завожу опять стрелки а магнитофон вообще пароль требует. Сегодня с утра завел, стрелки по прежнему глючат, ввел пароль в мафон-заработал, включил обогрев лобового и магнитофон перезагрузился.
Я вот что думаю из-за акумулятора такое может быть? Акумулятору уже 3 года. По поведению мафона впечатление такое что нехватает напряжения. Хотя с другой стороны заводится отлично. И как тут связаны стрелки..
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
1wert1
23 October 2015
buly:
1wert1
Правый 1380574,1420429 левый 1380575,1420430
афигеть!))) 1500руб Аднако))) ну куда деваться! Спасибо!
1wert1
23 October 2015
buly:
1wert1
там еще крепеж нужен -сохранился?
нет не сохранился. Вообще машину купил без этой пластиковой штуки на одном крыле. В этом месте краска начала отваливаться. Вот сейчас хочу покрасить крыло и поставить брызговики. Но на одном крыле есть эта штука а на том что буду красить нет.
1wert1
23 October 2015
кто нибудь подскажите код пластиковой накладки которая крепится на крыле снизу где брызговик
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
1wert1
20 August 2013
1wert1
1521597 - Крыло переднее левое рестайл (от 03-12-2007)
1491263 - Крыло переднее левое межрестайл (от 29-01-2007 до 15-01-2008)
1376484 - Крыло переднее левое дорестайл (от 19-07-2004 до 29-01-2007)
1376484 одно и тоже с 1344394, просто номер новее
Спасибо! А вот межрестайл это как? У меня конец 2007 года.
И по поводу неоригинала кто что может сказать.. В одном магазине мне сказали что зазоры могут быть не ровными у неоригинала. В другом сказали что всё нормально будет. Кому верить..
1wert1
20 August 2013
Ребят подскажите по кузовщине. Интересует переднее левое крыло на фокус 2 дорестайлинг. Нашел 3 варианта оригинального крыла:
1521597
1376484
1344394
Одно из них стоит 9000, а 2 других по 5000.
1) Почему такая разница?
2) Чем принципиально отличаются ориг.крылья от неоригинала которые вообще по 1500-2000 руб.?
1wert1
30 July 2013
ffigor
Пару недель назад когда запаивали, тоже сказали что фреона нет. Но он тогда включался..
Завтра конечно опять к ним поеду, но что то переживаю на компрессор попасть..
1wert1
30 July 2013
Ребят перестал включатся кондей. Пару недель назад сначала перестал дуть холодным, но кондей включался. Поехал на сто оказалось что трубка одна пропускала, трубку запаяли, закачали новый фреон, всё работало и радовало. А сегодня кондей вообще отказался включатся, т.е. жму кнопку АС, а характерного звука компрессора не слышно, ну и соответственно не охлаждает.
К чему готовиться?
1wert1
5 July 2013
Есть такие сайленты переднего рычага - 1215741
Кто нибудь пробовал?
1wert1
17 May 2013
swilov:
1wert1
а вот внешнюю прижимает проволочная пружина вместе со скобой суппорта к самому суппорту.
Ну прижимает она и не даёт болтаться колодке по направлению к центру колеса, а если колодка болтается и по другим направлениям? У меня болталась во всех направлениях.
1wert1
17 May 2013
вообщем решилась проблема дребезжания, путем замены одной наружней колодки (Hankook Frixa FPE102) на ABS 37477. Причем на другом колесе остались хэнкок и ничего не дребезжит. Соответственно получается что неоригинальные колодки могут быть не по размеру пазов суппорта (причем в одном комплекте).
А эта скобка которая выше постами вообще колодку никак не держит, не в ней дело.
1wert1
14 May 2013
S
serhio749:
1wert1
1987474213 BOSCH заказал себе , цена 338.21 руб на автодоке, достал грохот сзади надеюсь поможет
Отпишись если не сложно помогло\нет. Сам пока покупать не стал, т.к. думаю не в них дело.. Они ж не поджимают колодку вроде, как я понимаю. Всё никак до сто не доеду..
1wert1
8 May 2013
-PaNik_TS-
установили правильно, с пружинкой внутри, я следил. Но один ... гремят. На тормоз нажимаешь, звук исчезает. Значит все таки похоже дело в пружине поджимающей внешнюю колодку, ибо внешние колодки свободно там в суппорте передвигаются пальцем. Подскажите кто знает код этих пружин на задние тормоза. Грохот этот уже в печенках сидит! Как будто на уазике еду..
1wert1
7 May 2013
Ребят проблема гремящих/дребезжащих колодок меня замучила! Перелопатил пол форума, остались вопросы. Сначала подумал что колодкам ппц пришёл, поставил новые ничего не поменялось. Вообщем понял что колодки свободно болтаются в суппорте.
Вопросы:
1) я купил новые колодки без такой штуки -
а вот с такой пружинкой -
Какие правильные? Я так предполагаю что все таки те что с тремя скобками, т.к. они ж надеваются на цилиндр и как раз не дают бултыхаться колодке в суппорте.
2) Подскажите код вот этой скобы -
Наружняя колодка вообще двигается там свободно, если пальцем пошевелить. Я так понял эта скоба должна её прижимать.
1wert1
6 May 2013
J
jeka7385:
рвал на жопе волосы от стука в правом заднем колесе
на самом деле проблема в пружине
симптомы : зимой ничего не стучало, с приходом весны появился легкий стук, через две недели стало невыносимо ездить без громко вкл музыки. Стучит ТОЛЬКО НА МЕЛКИХ кочках
Лекарство: надо немного согнуть концы пружины в местах помеченных на рис
в какую их сторону сгибать?
Симптомы такие же, только не стучит а дребезжит. Собственно дребезжат колодки. Пальцем их сегодня поковырял, а они в суппорте свободно болтаются.
