Cutlet
М.О.Мытищи
Ford Focus 18 years
Ford Focus 19 years
Ford Focus 19 years
Cutlet
2 February 2016
balzak70:
Вот тут то и вопрос, что у меня только штатный брелок (без сторонней сиги). И если машина заведена, то брелок не работает, ни изнутри машины, ни снаружи...
Где искать источник сигнала и как включить данную опцию, что бы брелок был постоянно активным?
Ищи в FAQ, там ребята расписывали адаптацию дополнительного брелка (типа включить массу, выключить, досчитать до трех опять включить и т.д...) А вообще проще тебе доехать до радиорынка любого, там за 5 минут все пропишут и адаптируют и брелок дадут с обраткой. У нас штатная сигналка такая же как на фокусах с Европы.
Cutlet
22 January 2016
Ха х... Я то же из Мытищ.! Здарова земляк.! Стер сцепление за 15 тыс. км. , точнее : стер сцепление, двухмассовый маховик, корзину и зимнюю липучку в ноль вообще. Новый комплект (маховик,диск,корзина,выжимной) стоили 48 тыс. рублей...))) Форд фокус 2003 г.в. , ZX5, Duratec 2.3L ...
Cutlet
22 January 2016
M
M.A.A.:
Всем привет. Может кто подскажет. У меня Мазда 3 Американка 2.3 двигатель этот стоит, АКПП. Не давно появилась проблема, с места нажимаю педаль газа а машина нехотя начинает набирать скорость. И так до 2-2.5 тыс. оборотов, потом выстреливает как пуля. Т.е. на низах пропала тяга. Поменял свечи, почистил дроссель, почистил Датчик массового расхода воздуха, проверили абсорбент, пришло время поменял масло в двигателе и коробке. Из ошибок вылазит редко "Система зарегистрировала слишком большое обогащение в режиме холостого хода-ряд цилиндров №1". Думали что проблема в катушке. Поменяли 1 и 4 местами, но ошибка осталась. Может кто подскажет куда смотреть?
Что значит проверил абсорбент.? Надо смотреть форсунки и заслонки на впускном коллекторе (на мазде по идее тоже стоит с изменяемой геометрией) возможно форсунка уже начинает лить, а воздуха идет мало.
Cutlet
22 January 2016
balzak70:
slsergey
Ключевой вопрос не в этом... А должны ли продолжать работать кнопки штатного брелка, после того, как машину завели???
Должны. То же попал в просак. Подруга нажала на Lock ручки двери и захлопнула ее. В итоге я поехал за вторым брелком (который с обратной связью, с экраном). Все открылось.
Cutlet
9 December 2015
slsergey:
Cutlet
4000 руб устроит?
Да не спасибо. Я уже купил.
Cutlet
26 November 2015
slsergey:
Привет! Остались ништяки от машины. Гена, приводной ремень, правый привод бу, пыльники, сайленты под передний стабилизатор( не путать с костями!), и еще чо то все не скажу...пишите
Гена по чем.?
Cutlet
19 November 2015
Можно ли лить синтетическое масло в ГУР американцам, у меня 2003 г.в. , 2.3 л.? Такое можно : Motul 103221 "Multi ATF" .?
Cutlet
17 November 2015
slsergey:
Cutlet
Знакомо...было такое, если память не изменяет после замены свечей и катушек у меня все прошло
Да нет, катушки новые и свечи новые (меньше 15 000 прошли). У меня походу либо клапан абсорбера шутить начал, либо сам абсорбер. Короче говоря топливные пары стравливаются во впускной коллектор, и при запуске получается переобогощенная смесь, которую тяжело зажечь - в итоге и получаем дерганье, не схватывание и пропёрдывание в первые секунды. Потому что на горячую заводится как девочка, а в жару или дождливую, после простоя, еле еле. А просто скинуть эту трубку и дырку заткнуть во впускной - то от машины бензином воняет не реально.
Cutlet
16 November 2015
sev_69:
NikolaosZX3
под номером 1 фильтр тонкой очистки а под N 2 клапан адсорбера
Под номером 1 абсорбер топливных паров, угольный. Ford 3S4Z9G749AA
CANNISTER - топливо VAPOUR STORE . 6 тысяч стоит.
Cutlet
16 November 2015
Кто в курсе, где заказать фильтр тонкой очистки.? Или номер подходящего... Походу нашел причину плохого запуска двигателя.
Cutlet
11 November 2015
Всем привет.! Вопрос : у кого нибудь было, что машина в сырую погоду плохо заводится, не схватывает, а если схватывает, ощущение такое, что работает 2 цилиндра всего, трясется все.? В сухую погоду все отлично, с пол оборота.
Cutlet
15 October 2015
S
simon88:
Ребят, есть номер рулевой рейки?
Мне в свое время выдавало этот номер : YS4Z-3504-ABRM, 2.3 механика , 2003 год.
Либо аналоги :
Cardone 22-247 (эта на ебее точно для нашего стоит)
Motorcraft STG-53-RM
MSG FO 234R
Но лучше проверь сам еще раз.
Cutlet
14 October 2015
Еще вопрос. Кто нибудь в курсе, как проверить натяжение цепи ГРМ, или проверить сколько зубцов на натяжителе еще осталось до полного его выхода.? Не снимая переднюю крышку... Может окошки смотровые есть или еще чего.?
Cutlet
13 October 2015
A
alex_velikockii:
Кстати - по поводу ударов по корпусу. Я как то помыл двигло и вода попала в катушки(потом я их поменял). Вот тогда, когда у меня не работали несколько катушек, я пробовал заводить - прям железные лязганья были и движек трясло не по детски. Может у тебя по какой то причине не подается напряжение на катушки и нет в нескольких цилиндрах искры. Но у меня тогда у официалов показало - пропуски зажигания.
Да не... Я мотор не мыл и катушки новые, года нет. Короче в выхи на подъемник, буду искать, че он там сосет и где.
Cutlet
13 October 2015
A
alex_velikockii:
Где шланг - пометил красным. По поводу ЕГР-незнаю. Должны были бы быть ошибки
Окей. Спасибо большое, посмотрю.
Cutlet
13 October 2015
A
alex_velikockii:
А ошибки смотришь через адаптер ELM? Если просто в меню спидометра, то может и не показать. Снизу входного коллектора не слышно шипения? Там есть вакуумная трубка, ее видно только если залезть снизу, она у многих трескается и рвется. К диагносту бы...
Понял, спасибо - посмотрю. Да нет, я через блютуз адаптер смотрел - чисто вроде все. А шланг тонкий, который к бабочкам идет или к заслонке куда нибудь.? Еще вопрос ЕГР это не может быть.?
Cutlet
13 October 2015
A
alex_velikockii:
Заслонку чистил? Когда свечи менял?
Свечи, заслонку, фильтр, катушки - все менялось и стиралось тысячь 5-6 назад. Вакуумный индикатор на фильтре в норме. Ошибок нету никаких, но запускается стремно, иногда не схватывает стартер даже, по кузову удары начинаются, как будто вкладыши провернуты. Потом нормально. Че это - ... знает. После прогрева холостые в норме. На горячую тоже запускается отлично, с пол оборота. Ни у кого не было ничего похожего.?
Cutlet
12 October 2015
Всем привет. Федя 2003 года, 2.3 литра, механика. С наступлением холодов появились новые фокусы у моего Фокуса. 3 года ездил, раньше вроде не замечал или редко было. При запуске мотора на холодную, обороты доходят до 2 - 2.2 тысяч, а потом быстро и плавно падают и глохнут. Правда если успел чуток на газ нажать, мотор дрыгается, трясется с пол секунды и выравнивается. Что это.? Форсунки, насос, датчик воздуха, КХХ.? Воздушный фильтр стирал тысяч 5 назад, катушки менялись где то там же, бензин на одних и тех же заправках все 3 года, сцепление выжимаю при запуске. Есть нюанс, подушки двигателя старые, может быть что то из за вибрации.? Там типа контакт с датчика коленвала/распредвала отходит или еще чего.?
Cutlet
28 June 2015
Работала прекрасно, потом начала глючить, включается и сразу выключается снова включается и сразу выключается и так до бесконечности... Спецы сказали, что где то отходит контакт - надо разбирать, я забил и поставил 1-диновую. Такая же б/у стоит 7-8 т.р. если с эбея - 12 т.р. Кому надо - забирайте.
г.Мытищи, г.Королев, ст.м. Медведково, ст.м. Китай-город, ст.м.Чистые пруды/Тургеневская.
8 9О5 526 65 2О
Cutlet
15 June 2015
Братцы.! Подскажите. Форд фокус 1 , 2.3. литра, 2003 года выпуска, сборка мексика. Ёкнулся мафон, включаю - выключается сразу же, потом сразу же включается... и так до бесконечности, высовываю ключ - без изменения, ставлю на сигнализацию - без изменения. Скидываю клемы на 5 минут - гаснет. Кукую можно воткнуть магнитолу (имеется в виду только американские или можно любую европейку/азиатку).? И как снять панель переднюю (там где сама магнитола и ручки печек и вентиляторов).? Пробовал ее поддевать, че то хрустеть начинает подозрительно, она на клипсах.? Кто в курсе.?
