В последние дни сбоит температура. То стоит на отметке как на фото, то поднимается до нормы (потом может опять опуститься, причем "плавает" не часто и в пределах 10 градусов, но не выше нормы). В чем может быть проблема?
Фф2 дорестайл 1.8 на ручке
Народ на фф2 1.8-2.0, нужна ваша помощь! Пдозрение на подыхание катушки второго цилиндра! Очень нужно попробовать поставить заведомо рабочую катушку на мой двигатель и попробовать крутануть. Просто покупать новую не очень хочется так сразу. Готов подъехать куда надо, все нужные ключи есть! Буду премного благодарен!
FeodorY
Я так понял это касается нижнего. Мне бы в Москве...
грф
Я ша пытаюсь найти фокусиста, у котрого можно будет взять попробовать катушку. Ибо просто так отдавать 2000 за новую особого желания нету:( может есть кто сможет дать крутануть свою катушку? Все ключи у меня с собой, на месте прям попробовать можно
WeeMan
11 July 2013
Почитав темы по дроссельной заслонке, катушке цилиндра и форсункам так и не нашел точное совпадение со своей проблемой.
У меня фф2 1.8 на ручке дорестайл. Около недели назад начались траблы с заводом двигателя. Поначалу просто плохо запускался (падали обороты, почти глохла). Два дня назад уже начала глохнуть при заводе на холодную(али когда машина постоит часок). При этом на холостых машину сильно трясло. Замечу, что при этом если газонуть слегка (тыров до 4), то обороты падали до нормальной отметки и машина работала нормально. Вчера загорелся чек, на бошевском компе посмотрели - ошибка с катушкой 2го цилиндра. Решили для начала прочистить дроссельную заслонку и поменять свечи( когда выкрутили свечи, то увидели серый нагар, вроде как говорящий что смесь бедная). Не помогло. Сегодня же ко всему начала плавать скачками температура между ~75-85 градусами. На диагностику записали ток в конце месяца, посему сижу в расстройстве. С чем может быть связана моя проблема? Стоит ли менять катушку на втором цилиндре, али не поможет? Очень бы не хотелось, чтобы это были форсунки:(
WeeMan
10 July 2013
Фото свечей(сейчас сам внимательнее посмотрел их... чет кажется хрень какую-то сморозили в сервисе где чек сбрасывал... относительно нормальные, вроде, свечи). Серый налет вроде как говорит о бедноте смеси кислородом. Чего делать?
Сейчас ходил заводить машину. Опять выскочил чек. Опять вся таже хрень (тряска, скачки оборотов до определенного момента (видимо как прогреется до опр. температуры)). Завтра поеду брать новую катушку зажигания... Али такой вопрос. Может есть кто в ЮВАО (котельники-кузьминки-люблино-марьино-белая дача и прилегающие территории), готовый дать поставить его катушку и попробовать завести тачку на ней? (чтобы наверняка уже было, дабы не хочется отдавать бабло просто так). Готов отспонсировать соку добровольцу.
yoyon4ik
Сегодня утром зажегся чек. По компу выдало (проблема во втором цилиндре с катушкой/свечой) выкрутили свечи, такое впечатление что их не меняли тысяч 50 (хотя поидее замена была всего 15тыс назад - чуть позже фото скину). В итоге купил НГК (впарили еще иридиевые... Недосмотрел на кассе) по 375руб за свечу. Заодно, до полной кучи промыл дроссельную заслонку карб медиком. Машина стала много бодрее. Сейчас постоит некоторое время - выйду попробую завести. Очень надеюсь, что все будет хорошо. В противном случае прийдется менять катушку 2го цилиндра
Забыл собсна сам вопрос)) С чем может быть связана проблема?
Простите за, возможно, столь глупый вопрос. фф2 1.8 дорест 50.000 пробега. Пару дней началась проблема при запуске двигателя на холодную. Заключается в том, что машина заводится, но при этом сначало почти глохнет (или же глохнет), потом подрывает обороты и когда они опускаются, машину трясет. Если газонуть до 5-6тыс, то когда опускается на холостые все ок. Знакомый сказал, что скорее всего дело в заслонке. Почитав тему не смог найти пост с такой же проблемой (у некоторых отклик на педаль становится тупее, у некоторые еще что-то). В моем же случае проблема вышеописанная, когда едешь на газ откликается нормально (провалов нету). Заранее благодарен за ответы!
