Ну вот так там все примерно было:
Снял радиатор кондиционера, с обоих сторон, без слива антифриза и хладагента. Почистил ершиком для туалета, вымыл karcher-ом и вентилятор вернулся к идеальным оборотам.
Всем большое спасибо.
Корпус вентилятора деформировался, он не прилегает к радиатору. Когда вентилятор вращается на максимальных оборотах, корпус ходуном ходит, вперед-назад, по движению автомобиля. Плюс зазоры в креплении корпуса радиатора к кузову - щелчки, довольно громкие
jbl
26 July 2019
дело в том что он изрядно вибрирует, и вибрация чувствуется в салоне
земляк
нет на холодную вентилятор сразу не заводится
сегодня по трассе в режиме обгона, когда двигатель в районе 4-6 тыс. об/мин, мне несколько раз показалось, что вентилятор включался на полную, кондер выключен
антифриз необходимо сливать?
jbl
26 July 2019
чушь - это о чем?
Цельсия -40?
сегодня был на разборе, взял два датчика ВД, поставил взамен моего, один вообще не включил муфту, а второй как у меня - вентилятор работал на полную
ну так это градусы фаренгейта
америкосы и англосаксы используют
jbl
26 July 2019
не могу утверждать что там абсолютно чисто, но пару лет назад менял хладогент, мастер, а это старый знакомый, похвалил за чистоту радиатора, при мой авто уделяю внимание радиатору
Начиная с 45 градусов и заканчивая ~115 - интересно, почему же при прогреве показывает 60?
и? температура стоит посередине
ну как пусть, такого раньше не было, вентилятор работал, его практически неслышно было, а сейчас все время воет на максимуме
вентилятор все время работает на максималке
