Youngman
Денис, 32 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Youngman
30 October 2018
Доброго времени суток.
Есть отдельный предохранитель на ТНВД?
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Youngman
14 October 2018
На днях обнаружил что с водительской стороны не греет полоска, только замена поможет? По фск меняют стекла?
Youngman
12 September 2018
Backuper
Не более 2 тыс.км.
Youngman
11 September 2018
ФФ3, 2л, 2014 год.
Поменял вилки, сцепление, выжимной.
Теперь при интенсивном ускорении коробка дергает(пинает) с 3 на 4
Походу дела, коробка умирает
Youngman
20 August 2018
После замены сцепления, вилок и выжимного. При интенсивном ускорении(свыше 3-х тысяч оборотов) пинается коробка с 3 на 4, неужели коробка подходит?(
Сегодня ещё раз сделал адаптацию и то же самое.
При равномерной езде все нормально...
Youngman
21 June 2017
Поменяли у ОД лобовое по каско, теперь при наборе скорости на оборотах более 3-х тысяч из правого угла как свист из печки. Выключал печку, думал моторчик. Всеравно свистит...
Коды ошибок Ford Focus 3
Youngman
16 August 2016
Marangos
Уже не знаю в чем проблема, на пятницу записался и пусть од разбирается
Youngman
16 August 2016
Три месяца назад загорелся чек вылезла ошибка p0131 - поменяли верхнюю лямбду.
Спустя два месяца появились ошибки p0131 и p2195 - поменяли снова верхнюю лямбду. Хватило буквально на 300 км и опять ошибки p0131, p2195 и p2626.. Что делать уже незнаю...надоело
Youngman
16 August 2016
Youngman
28 August 2015
focus3d
Весь движ кончился 10 июня, вот и подумал, что кончилось это дело))
Youngman
27 August 2015
Где можно рамки приобрести? Ну или наклейки хотя бы на рамки
Youngman
21 August 2015
Кира
У меня с 2 на 3 вибрация, а болты играют по с 1 на 2 после оттормаживания. Например, при проезде лежачего.
Youngman
21 August 2015
mixir
Делал и адаптацию и перепрошивку. По нулям)
Походу буду ждать пока развалится))
Youngman
21 August 2015
А у всех при переключении с 1-й на 2-ю раздается звук как будто ведро с болтами трясут?)
Чем лечится?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Youngman
28 July 2015
Menkov
Скрипят уплотнители двери при соприкосновении с дверным проемом. Как с этим бороться хз.
Youngman
26 July 2015
Kavabungo
А задние как снимаются?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
Youngman
14 July 2015
Был у кого опыт замены руля по гарантии? суть такова, пробег 38 тыщ, машине второй год. начал протираться руль
Youngman
1 January 2015
Всем привет и с Новым Годом!) Такая ситуёвина приключилась сегодня. Заехал в окей за кефирчиком, вышел завелся и пропала тяга у машины, подбуксовывало сцепление. Никаких ошибок не горело, все нормально. Остановился, заглушил машину. Подождал 30 сек и завелся и все вернулось на круги своя. начинается эпопея с коробкой?(
ФФ3/2/Поверщит
Youngman
22 December 2014
DmitriyAMS
Двс
Youngman
21 December 2014
Здравствуйте.
Что по деньгам будет замена масла?
ФФ3 2Л ПШ,
Какое масло льете?
