Mr.Mirror Они еще подкопы любят делать. |
тут не пройдет.
Гараж стоит на бетонных прлитах перекрытия
Своро его притяну к ним анкерами, и забетонирую
Сергей2011
5 October 2012
immm,
да, так и есть.
Стропил мало.
Щас заказал арматуру, 20 мм, на внутрь крыши, и на все стены и двери для укрепления.
Через неделю думаю варить, все по периметру, в каждую канавку проф настила.
Тогда точно прогибаться крыша не будет.
И шпана, если вдруг приспичит - не залезет внутрь, потому что арматура будет наварена с шагом 20-30 см
Сергей2011
5 October 2012
Всем добрый день.
Ситуация такая -
есть гараж -
ФОТО -
дл 6
шир 4
выс 2,10
из профнастила. Крыша домиком.
Вопросы по крыше -
Думаю крышу простелить рубероидом, что бы не протекало на стыках, и под конек не задувало.
Вычитал, что нужно наложить шар праймера битумнуго, потом нагреть рубероид, и простелить.
1. Ляжет ли рубероид на ребристую поверхность профнастила ?
2. Будет ли он на ребр поверх профнастила держаться ?
3. Или может места стыков листов профнастила - заклеить бытумной стретч пленкой ?
4. Или пожет не стелить рубероид вообще ? А просто замазать крышу битумной мастикой ?
5. Или может вообще ничего не делать по крыше ?
Вопросы по цементированию -
1. Хочу зацементировать гараж снаружи и внутри ( что бы вода/снег не затекали снизу - типа фундамента - окантовка ) - ( без стяжки пола ).
Как рассчитать кол-во цемента, щебня, песка, воды., арматурной сетки ?
Вопросы по утеплению
1. Хочу внутри посадить на стены пеноспласт ( 30 мм ) на пену или жидкие гвозди. И зашить сверху плитами ОСБ.
Или лучше будет что то другое и не таким способом ?
2. Чем и как посоветуете утеплять внутри крышу, чем зашивать ?
Спасибо всем за мнения
