да везде он стоит уже по 250 р за литрушку
2498191
6 August 2015
Появился гул, причем отчетливо слышно при скорости 50-60 км\ч асфальтовое покрытие где присутствует колея, по трассе 80-100 гула практически не слышно, в поворотах тоже разницы никакой. Может так подшипник гудеть?
На тормоза жмешь до 20 км\ч тоже гудит, но только где колея
Резина новая , диски круглые, балансировка норм, руль не бьет
привет фордоводы, подскажите где ремень грм поменять( кто где менял?)? 1.6. 115 л.с двигун, а то пробег уже к 110 т. подходит, запчасти купил уже( оригинал)
А кто где менял саленты рычагов задней и передней подвески? и как по качеству запресовки ( сколько кто проехал на замененных салентах), а то в размышлении или саленты(дешего) или рычаги но дорого.
Надо же так не любить свою машину))) можно сделать проще, снимаем бензобак, меняем сетку бензонасоса( если пробег больше 100 к можно сразу махнуть бензонасос или заморочится выносом фильтра на форуме есть соответствующая тема) бензобак промываем бензином, собираем все в обратной последовательности, промываем инжектор ( можно в сервисе, можно самому соорудить устройство) ну и ездием и радуемся прибавкой мощности. А так я например при каждой заправке лью ТBE( Или Винс аналог мне даже больше нравится и дешевле на 10р.
), может и фигня но после полгода использования ( лью 92 бензин) бензонасос во обще работает бесшумно, раньше гудел( особенно когда заводишь)
да уж со скидками нас прокатили, российский бизнес, самый продуманный бизнес
-Doc-
на фотке видно что остаток более 50%, свои кстати неделю назад поменял на 97 т.км, остаток был 10-20%
может пора заменить тормозную жидкость, она впитывает влагу и со временем свойства ухудшаются, замена каждые 2 года
Экономия на дешевых колодках, выливается в замену диска( лучше оригинал или АТЕ) доказано временем и опытом
96 т.к поменял задние колодки, поставил АТЕ, ничего не изменилось тормозили так же как и раньше( отлично), и по цене дешевле оригинала, к лету буду передние менять тоже АТЕ поставлю.
Веталь76
проскакивала информация, что за 93 якобы российского производства, а за 133 забугорного, но инфа не проверена
если свечи одинаковые почему разница в цене огромная -1675222 - 133 р. штучка 1 493 001 -93 р. штучка ( автодок), сам покупал на запас по 93 рубля, может производитель разный
2006 г.в. 1.6 115 лошадей, от замены до замены доливаю не более 200 гамм(примерно), меняю 2 раза в год ( примерно через 7-8 тыс) в зиму и в лето. Лью формулу 5v30. Обязательно прогреваю зимой минимум 5 минут, летом 3 минуты( если остыл двигатель)
2006 г., двиг 1.6. 115 л.с, кручу изредка по настроению и покрытию дороги бывает до 6, так как подхват с 3 тыс. существенный, да и обороты любит двигатель.
Крэкер
на первый вид вполне сносное состояние, видимо отполировали недавно( блеска много), салон грязноват( на химчистку)
Смотреть конечно лучше в живую, если нравится гнать в сервис, за 500 р( по крайней мере в Самаре) сделают диагностику и вынесут вердикт сколько нужно вложить чтобы нормально ездить, по сути на кармане после покупки нужно что бы было 5-10% от стоимости покупки на расходку и ремонт.
По поводу покупки у форумчан в своей области ,лучше крикнуть в соответствующей ветке.
1. Передача задняя включается с треском( решено задержка 2-5 секунд и включается норм)
2. Замена салонного фильтра( если менять самому), а так в любом сервисе 500р услуга по замене.
3. Шумоизоляция особенно когда едешь по лужам ( решено доп.шумка)
А так надежный комфортный автомобиль, очень нравится подруливающая подвеска, заводской ксенон и другие ништяки:)
