Всем привет, с днём автомобилиста!
В поиске решения своей проблемы не нашёл. Что с машиной не понятно, но суть проблемы в следующем:
FORD заводится и на "горячую" и на "холодную" отлично, правда слегка повышены обороты и снижаются не очень резво (при выжатом сцеплении). Пока машина стоит, все нормально: обороты никуда не плавают, даёшь газу до 3-4 тыс оборотов, затем стрелка тахометра опускается вниз до 900-1000 оборотов (это происходит при выжатом и не выжатом сцеплении). НО только начинаешь движение, обороты ползут вверх, причём при движении на передаче (на любой) стрелка тахометра ведёт себя хорошо: больше газа - больше обороты, меньше газа - меньше обороты, А когда выжимаешь сцепление или включаешь нейтралку, стрелка тахометра ползёт вверх и останавливается на 3200 оборотах. Причём при движении на нейтральной передаче обороты растут быстрее, чем при выжатом сцеплении (при выжатом сцеплении они немного снижаются, но всё равно не падают). После остановки всё нормализуется. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может какой датчик накрылся или барахлит. И если какой датчик, то где он находится в авто?
Ура! Можно меня поздравить, теперь я в ваших рядах! Позавчера приобрёл себе синего красавца. Спасибо за советы. Теперь бегаю, оформляю, докупаю и т.д.
Всем отличного пути!
Доброго вечера или ночи!
MalishSerj0371Спасибо за советы! Обязательно обращу внимание.
Ползаю по просторам и-нета в поисках необходимых объявлений, встречаются мало. А у кого (где) предпочтительнее приобретать авто: у частного лица или в салоне?
Опять же, заранее благодарен.
Всем привет и доброго дня!!!
Я пока что отношусь к автохотельцам, а не к автовладельцам. Собираюсь приобретать первого фокуса в 10-х числах октября. Помогите, пожалуйста, советом, на что обратить внимание при покупке, какие есть "врождённые болячки" у фокусов 1. Собираюсь брать с двигателем 1,6 на 98 л/с, 2004-05 года выпуска. Пара-тройка авто есть на примете, их пробег варьируется от 90 000 до 150 000.
Буду рад любому дельному совету и очень надеюсь в скором времени присоединиться к "фокусоводам".
Заранее спасибо.
