GRG:
GlindiBley Сходил померял - спереди и сзади 33-35 мм до стоек. 8.5ЕТ29 Не влезут, еще прибавь резину. |
Спасибо что померил! да, жаль, буквально 5 мм лишиние
Друзья, кто подскажет 9,5J при 51 вылете сзади встанут? не упрутся в стойку?
mstr
ждем давно уже поста о проделанной работе и результатах
SUCOFF
могу предложить 5000
SnupiEnvio
норм, но смотрятся как 17ые(( наверное из-за цвета
GlindiBley
22 March 2016mobile
purgen_largoДак я с тобой согласен на счет оригиналов и всякого Китая ,но можно найти и в нашей сверловке много чего интересного)))поверь мне и помимо роты, например вот
Ну и много других примеров могу привести,но это уже в ЛС если интересно! Я в теме дисков далеко не новичек,и сам езду на да вольно редких японских дисках)
purgen_largo
можно найти достойные диски в 5х108 за те деньги и даже меньшие что ты потратил (21 т.р. ну + диски prodrive наверное не меньше 25 , так что за 50-60 т.р. можно взять эксклюзив которого в России больше ни у кого нет)
а так + конечно
B500OP
их несколько вариантов бывает, уточни размер ЦО, если не меньше 63,3 то встанут
GlindiBley
17 March 2016
Парни кто что думает? R18 9J ET51 встанут назад на Фокус 2? не будет стойку задевать?
GlindiBley
25 February 2016
Riddickdead
да ладно, если они для 3его я их точно ставить не буду, не парься
GlindiBley
25 February 2016
Riddickdead
а вроде отличаются, не даром ведь номера разные, можешь кстати посмотреть номер на коробке?
GlindiBley
24 February 2016
Riddickdead
откуда инфа что на ФФ2 подойдут?
GlindiBley
24 February 2016
начиная от разрушенных подшипников входного вала |
Kodiccправильно ли я понял что это именно моя проблема?
GlindiBley
23 February 2016
Putin
зад 25-30 , перед 20-25
а так в шапке есть информация:
чтобы колеса были вровень с арками :
для ширины 7,5J нужен вылет ~ЕТ20
из расчета занижения -35 мм.. если машина не занижена, то к этим цифрам (я о вылете) надо 3-5 мм добавить!
GlindiBley
19 February 2016mobile
12321123
У меня одна лишь мысль, что разбился этот подшипник,оттуда и стук
GlindiBley
19 February 2016
12321123
в том то и дело что стук из-за этого, говорю когда дергаешь за вал который входит в рейку, уже после кардана вот от этого стук и появляется! на ходу стучит при проезде по любым неровностям, все подвеска перебрана, других вариантов нет! вот не знаю менять ли гайку с втулкой? даст это что то? еще блин втулок щас ни где нет, только под заказ
GlindiBley
12321123
Дак и не парился если бы не было стука от этого,а стучит дай боже
GlindiBley
19 February 2016
Kodicc
спасибо, ну а как лечить? что конкретно нужно покупать? менять? просто не знаю как в поиск то вбить эту проблему
GlindiBley
19 February 2016
Тоже достал стук рейки, купил гайку металлическую, приехал к ребятам подняли давай смотреть, дергая за рулевые тяги ни каких люфтов нет!!! в итоге пока решили не трогать гайку (хотя родную уже подтягивали, стук уменьшался, но скоро появился снова).
В итоге решили подергать за вал из салона (ребята грамотные уже сталкивались с такой проблемой) дергаем за вал выходящий из рейки (до карданчика) и имеем люфт в поперечном направлении (на фото постарался показать это)!!
теперь вопрос: может кто знает как лечить?
GlindiBley
6 February 2016
Progress88
ББФФ , только это Фронтовых бригад, а не Турбинка, в списки меня не вносят((( почему то
