Raamis
Туймазы, Ford Focus I
Raamis
4 May 2015
Если не ошибаюсь, в шапке темы ошибка... Ступица от америки и европы не взаимозаменяемы. число зубьев usa - 25, eur - 27. а вот подшипники подходят. поправьте если ошибаюсь
Raamis
9 April 2015
шурец
да уже поменял на sidem, думаю от мейли качеством не сильно уступает... а вот муг что то совсем не хвалит народ именно ушастый...
Raamis
9 April 2015
шурец
уже начитался, отменил и поменял на sidem)))
Raamis
9 April 2015
подскажите заказал бабочки MoogFD-SB-0191 по экзисту 171 грамм... получается я не правильно заказал облегченную версию???
Raamis
17 August 2014
здравствуйте! в водительской двери обнаружил, замок с разьёмом. думаю это центральный замок... может кто то сталкивался??? как подключить, никто не знает распиновку?
Установка центрального замка нештатного. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Raamis
17 August 2014
Raamis
15 July 2014
шурец
какую поставил?тоже предстоит замена, у меня еще родная стоит с 2003 года
Raamis
25 April 2014
если кому временно, срочно надо будет вырезать прокладку, выкладываю размеры zetec E
Raamis
27 March 2014
ACCUSED
rombik
шурец
Не спорьте, а лучше подскажите номер ролика
Raamis
25 March 2014
Здравствуйте! подскажите пожалуйста код паразитного ролика (маленького)
На рисунке указан стрелкой! По микрокату, почему то, выдает один паразитный ролик. Но второй ролик у меня точно есть! Ford Американец, zx3, 2.0, 131л.с, 2003год.
Raamis
24 March 2014
Raamis
26 November 2013
шурец
нет, неправильно выразился, в качестве меток использовал самодельные приспособы, болт и пластину в 5мм. Клапанную крышку снимал, один р\вал немножко стоял неправильно, пластина в 5мм не влазила, а в 4мм влазила, немного отрегулировал... показалось странным что ремень натягивается довольно таки слабо...
Raamis
26 November 2013
Поменял я таки Ремень ГРМ и ролики, да не все... Оказалось что у меня тоже есть возле к\вала маленький ролик, вот он как раз таки и шумел, у себя в городе все магазины изъездил и не где не нашел этот ролик... заказывать времени не было, машина была нужна, старый ролик почистил, забил новой смазкой... пока пойдет, летом все равно надо будет поменять... ремень менял по меткам, звёзды р\валов расслаблял...
Raamis
22 November 2013
шурец
Да точно, для Zetec E длина болта будет 63.5мм. Растачивать не надо, можно лишь аккуратно снять фаску на точильном станке...
Raamis
22 November 2013
Подскажите на сколько мм. надо закручивать болт фиксирующий к\вал в ВМТ Zetec E??? И, как я понял, его можно совсем не растачивать ведь он упирается в торец болта, правильно?
Raamis
21 November 2013
На выходных собираюсь поменять ремень с роликами, представляю сию процедуру так (поправьте если ошибаюсь):
1)Вывешиваем правую сторону авто, снимаем колесо, локер, защиту двс...
2)поддомкрачиваем двигатель, откручиваем все что мешает, отодвигаем, убираем в сторону...снимаем опору двигателя, ремень вспомогательных агрегатов и кожух грм
3)Дабы убедится, что старый ремень стоит правильно снимаем клапанную крышку, крутим за болт шкива коленвала, предварительно опустив трубочку для напитков в свечное отверстие первого цилиндра, находим ВМТ и смотрим что бы прорези на распредвалах были параллельны плоскости ГБЦ...
далее представляется два варианта:
1)старый ремень установлен верно, все метки совпали. Можно сделать маркером метки на шкивах и ремне, ослабить натяжитель, снять ремень перенести метки на новый ремень, поменять ролики, и одень новый ремень эдентично старому... проверить все метки и совпадение через 360 гр. оборота двигателя... Всё...
2)Старый ремень установлен не верно, есть смещения... находим ВМТ трубочкой для напитков, метка на шкиве к\в должна совпасть с приливом на блоке, фиксируем к\вал специальным болтом или следим чтобы шкиф к\в оставался в этом положении, ослабляем звезды р\валов, устанавливаем планку 5мм в прорези(кулачки смотрят в разные стороны), ослабляем натяжитель, скидываем ремень, меняем ролики, устанавливаем новый ремень начиная со шкива к\вала с натяжением к паразитному ролику и далее к шкивам р\валов, и оставшуюся слабину ремня натягиваем натяжительным роликом. Смотрим - к\вал в положении ВМТ, р\валы зафиксированы планкой, затягиваем звёзды р\валов. проверить все метки и совпадение через 360 гр. оборота двигателя... Всё...
Raamis
19 November 2013
Подскажите пожалуйста , Ina 530 0066 10 Ремкомплект ГРМ, подойдет на Американец zx3 2.0 131л.с
Кто брал, скажите как качество? Так же интересуют коды сальников и прокладок которые надо менять при замене ремня... спасибо
Raamis
17 November 2013
а, все разобрался, так и должно быть...
Raamis
17 November 2013
Mishka1511
нет, кстати, при заглушенном движке не посередине стоит, а ниже... Если брать по верхним точкам,то стрелка где то на 2см. ниже кронштейна
Raamis
15 November 2013
шурец
то есть она там мёртво должна стоять?? руками пробовал, она ходит, вроде на пружине... Что это вообще, метка какая-то?
