lenickolas
Николай, 38 years, Москва (RU), Ford Focus II
lenickolas
17 October 2013
есть ли еще незамерзайка? если да, то где и за сколько можно купить?
lenickolas
4 August 2013
Spb_Focus_Man
Виноват, прошу не казнить, больше такого не повторится!)))
lenickolas
4 August 2013
Ребята, всем спасибо. Съездил в ФОРД-ХАУС на Варшавке, подключили к компу - ВВ-провод в 4-м канале. Заменили и стало все ОК. Дроссель явно здесь был ни при чем. А этот провод видимо был уже ранее пробит, т.к. машину временами и ранее подергивало, а когда промывал дроссель, одновременно и свечи проверял, видимо добил провод, когда снимал его со свечи. Результат после промывки и замены провода - машину не трясет, расход на хх без кондея 0,8, с кондеем - 1,1.
lenickolas
4 August 2013
Сегодня потыкал провода - не помогло((( движок не мыл. а как могут быть виноваты свечи если до промывки все было ок? свечи то я смотрел - они нормальные
lenickolas
3 August 2013
Spb_Focus_Man
Ну сегодня уже поздно, завтра проверю, по результату отпишусь. Но все равно спасибо!
lenickolas
3 August 2013
Spb_Focus_Man
а где этот жгут находится??? мог задеть, т.к. первый раз чистил. я так понял мне его надо получше воткнуть? или в сервис?
lenickolas
3 August 2013
Проехал 25 км. Расход на хх 0,7. Но тряска сильная, ЧЕК моргает. При начале езды сцепление нельзя отпустить пока обороты менее 2500 не поднимутся, разгон никакой. На светофоре при подъеме в гору еле поехал, услышал два щелчка где-то под капотом (я так понял что это детонация), даже при езде на постоянной скорости подергивает, приходится ездить на пониженных передачах. В общем в кресле авто как на вибромассажере.
lenickolas
3 August 2013
Всем привет. Почистил сегодня заслонку со снятием самой заслонки и клеммы АКБ. Фокус 1,6 (115). После сборки завел машину и результат - двигатель стал сильно дергаться, обороты в районе 1000, расход топлива стал 1,1 на хх без кондея, с кондеем до среднего 1,7 (до этого 1,2), моргает CHECK. До промывки загрязненность была не самой высокой и такого дергания машины не было. Чистил. т.к. пару раз заглох на нейтралке при езде накатом. Что делать?
