balance77
Ставрополь (RU), Ford Focus III
balance77
3 September 2018
Парни, долго тут не был, подскажите, в focccus или forscan так и не появилась возможность шить bin файлы?
balance77
25 November 2017
Продано
Колеса R18 Мусор
balance77
24 November 2017
От чего эти микротрещины и как они выглядят? По чем резина отдельно?
balance77
25 November 2017
Удалить, продано
balance77
18 November 2017
Без сколов
balance77
17 September 2017
У меня вот такая сейчас, вместо нее встанет?
balance77
16 September 2017
Так что с ценником, определились?
balance77
16 September 2017
а кнопка круиз не продается?
balance77
2 September 2017
Сверлить надо железо или пластик?
balance77
20 August 2017
В тренд станет или нет?
balance77
12 May 2017
Подскажи пожалуйста. Если все подсоединить как по ссылке, если плафон сверху находится в выключенном полодении при открываеии двери будет подсветка горетьв ногах или она как бы тоже выключена?
Подсветка в таком случае будет гореть только при включении плафонов
balance77
17 April 2017
продано
balance77
15 April 2017
Резерв до вторника
balance77
17 April 2017
В комплекте ISO переходник,
gps антенна, usb кабель, sd с картами и навител+ sd 1gb
Отсутствует: переходник на антенну
balance77
14 April 2017
Ребят, подскажите, заменил рп32 на winCE ноунейм, досталась мне без переходников вообще. ISO разъем нашел, не могу найти правильный переходник на радио, может у кого его фото есть..? остальное все работает, кроме кнопок на руле, какой там должен быть разъем и куда его втыкать? или может поправить надо что-то в конфиге? от дисплея провод остается не задействованным?
balance77
20 March 2017
Подскажите ПО ЭТИС УКАЗАНА ПРОШИВКА BV61-14C204-CNF автомобиль 2012 года 105 МТ тренд спорт (авс есп) есть что более свежее?
нет
balance77
7 March 2017
Slivsy
И никаких фиксов получается нет? Если не трудно, ткните на файлы дорестайловые, не могу найти... С меня + в карму и заранее спасибо)
balance77
6 March 2017
forscan дает-неисправность звука в PAM модуле...
balance77
6 March 2017
Помогите с проблемой, магнитола рп32, перестал пищать задний парктроник (сначала звук приглушался, но писка не было, потом и вовсе приглушение пропало, просто играет музыка, даже когда к стене подъезжаешь). Был на СТО, датчики проверили, говорят все рабочее, датчики реагируют, просто звук не выводится... Куда копать, было ли у кого?
P.S. до этого менял прошивку панели приборов рп32 на рестайлинговую
balance77
26 February 2017
Это только с ноута с Виндой или с андроида как то можно?
программа focccus работает только с виндой
