Здравствуйте, схожая проблема, 205/55/R16 Toyo observe gsi 5-нешипованная, машина плавает по дороге после 60 или при резком старте(до этого была 215-может она поустойчивей),или может быть дело в дисках, я эту резину поставил на литые 6,5х16. Подскажите в чем проблема
RAMBOMBARDIRЕсли у тебя фф3 то не обманули, без снятия ступицы(и замены подшипника) шпилька не встает на место, а если подтачить, как тут советуют, то резьбы практически не остается. Ну а в общем- шпильку поменять можно, тока к 100р. нужно прибавить стоимость подшипника, ну и работу мастера если делаешь не сам.
Кстати говоря, шпильку на ФФ-3!!! На переднем колесе БЕЗ снятия ступицы НЕВОЗМОЖНО, ну и замены подшипника ступицы соответственно. Берегите шпильки, иначе накладно получается(сам влип на 4300р., сервис не ОД).
ean
Не совсем понятно по поводу языковых настроек. Как там дела русским ?
Доброго дня господа форумчане! Недавно стал обладателем ФФ3 2.0 ПШ. Проехал 2400км, пока вроде все в порядке, но очень напрягает
нестабильность в работе педали газа (фф3 то не едет, то несется как в ...опу раненный, ну и конечно в пробках подергивается, живу Химках-Ленинградка и окрестности стоят всегда). Изучил форум, но так и не понял, что лучше поставить Джеттер или Бустер? Если джеттер-то какой?(1 или 3 режима работы). Хотелось бы узнать мнение, именно обладателей 2.0 ПШ. Кто уже поставил/поездил откликнитесь.
