AndreyAndreyВроде нет.
Его в 8ом привезли из Канады, там совсем за ним не смотрели, а наши потом смотрели плохо. Вся подвеска задняя под замену, рычаги передней подвески замена, тормоза все полностью, защита двс, кнопки стеклоподъёмников (2 не работали), радиатор кондиционера заменили и заправили его, сальники, стойки, прокладки, куча лампочек не горела, ну и конечно замена всех жидкостей. Это неполный список работ.
Так что "практически ВСЁ" и пришлось менять.
Я много его проблем знала и до покупки, т.к. продавец любезно согласился показать его на "моём" сервисе.
Но я в него (в Форденьку
) влюбилась с первого взгляда, поэтому купила не смотря ни на что.
Maikl-822Спасибо!
Мне кажется будет сильно заметно. Новая краска пятнами и разводами на фоне старой.
Ещё не знаю, если решусь красить, то лучше перед зимой, или после?
Здравствуйте!
Поделитесь знаниями, пожалуйста!
Купила Емелю, повезу на днях на сервис, сама не справлюсь.
Не хочу что-бы меня там неправильно информировали.
1. Можно-ли оставить родной работающий пассажирский, заменить только водительский?
2. Надо снимать родную и со спины и из под попы? (в случае если один из элементов исправен)
3. Обязательно-ли менять кнопку, ведь родная не регулируемая, а у Емели 4 режима?
Poleeno4ka
3 October 2012
Здравствуйте!
В июне купила Ford Focus ZTS, 2.0, 132, 2004, чёрный, седан, АКПП, американец для Канады. Уже в ремонт вложилась в районе 100 штук, а у него ещё и сколов очень много по кузову, краска отколупывается или облезает, видимо от старости.
Вопрос:
Стоит-ли его красить?
Это моя первая машина, и вероятнее всего я через год-два буду его продавать, т.к. нужен всё-таки внедорожник.
Сама при покупке с подозрением относилась к крашеным машинам. Прямо не знаю что делать? Он такой красивый, и эти сколы его просто портят.:-)
