Aviator063
23 September 2016
Приветствую! Товарищи, нужна помощь.
Никак не могу выявить в чём проблема с машиной (FF2 2007 1.6 115 л.с.). Периодически рывки и дерганья.
Вариантов из-за чего, множество, но хочу исключить из списка проблему с ДМРВ. Нужно его как то продиагностировать, а лучше поставить заведомо исправный. У знакомых нет ФФ, поэтому на подмену взять не у кого, кроме как обратиться к Вам!
Может кто сможет подсобить. Времени займёт немного, датчик снимается за 5 сек.
Подъеду в любую точку города, обязательно отблагодарю!
ТАБУ
Я менял датчик скорости, но на тот момент у меня просто стрелка падала и машина начинала дергаться (на первой передаче в пробке вообще жуть: отпускаешь газ - "клевок", жмешь газ - "рывок". Фу, как вспомню! :-))
В свечных есть масло прям на самом дне несколько капелюх. Думаю, не должно быть столь критично.
kuzma-68-1973
У меня сейчас тоже подобное происходит. Периодически машина едет нормально (20%). Сам уже менял ВВ, свечи, катушку. После замены проводов на какой то момент вроде поехала, но через 5000 км снова затупы. На холодную вообще сильно тупит при нажатии на газ. У меня пробег 140000, катализатор ещё на месте. Вот подумываю его удалять. Хотя ошибок диагностика не выдаёт...
Aviator063
10 February 2015
Сможешь в Самару переслать одну фару(правую)?
Aviator063
16 November 2014
Оригинальная бабочка не симметрична. Так что если будете всё делать с чертежа, она не влезет.
Aviator063
8 September 2014
alien62
Фирма Era, артикул: 550289
Год назад ставил, работает норм, проблем не возникает.
Aviator063
5 September 2014
alien62
У меня была такая же проблема год назад. Поменял датчик скорости, теперь всё работает отлично. Датчик установлен на коробку передач, меняется довольно просто. Делал всё сам. Так что если есть яма, то можешь немного сэкономить ))
Лучше никак, dox )) Да конечно же на своё усмотрение! Пассатижами и скребком не везде подлезть можно. Хотя если руки ловкие, таким инструментом можно всю машину разобрать. ))
dox
Это шаг назад. Лучше со специнструментом, чтоб не повредить ЛКП.
Кто может подсказать по креплению диагоностического разъема? Там 2 "пластины-пружины" крепления. У меня одна сломалась. Какой FINIS?
Обратился ко мне форумчанин один обрисовать ему бабочку. Может ещё кому поможет такая картинка. Если какие вопросы по размерам, обращайтесь.
Может сливают не полностью. А заливают сразу отмеренное количество, указанное для данного типа двигателя. Вот и получается перелив! Зато всё быстро. ))
За адаптер ELS27 от "Майя Игоревна С."
Aviator063
25 February 2014
ittrium
Воо! Благодарствую!
Aviator063
25 February 2014
Я вчера записался в очередь на покупку, но не нахожу себя в списке. Это я не правильно что то сделал или обработка не столь оперативная?
Aviator063
18 February 2014
Может у вас антифриз подтекает? Где то на форуме видел, что в свечных колодцах у некоторых скапливается. Перед выкручиванием гляньте в следующий раз.
Aviator063
7 February 2014
gematogen82
Возможно главный цилиндр сцепления подтекает. У меня была схожая ситуация: борт. компьютер показал низкий уровень ТЖ, я долил. Через время снова низкий уровень. А до этого я обратил на странный звук при нажатии на сцепление. Типа какого - то причмокивания, что ли... В один прекрасный момент выехав на перекрёсток понял, что педаль сцепления не продавливается. В итоге выяснилось, что помимо рабочего цилиндра сцепления вышел из строя выжимной подшипник. Короче помучился я тогда, выясняя причину )))
А в помпе помимо подшипника изнашивается что - нибудь? Крыльчатка, например?
Aviator063
25 February 2013
Уважаемые форумчане! Кто - нибудь приобретал себе фиксатор распредвала ("бабочку") на 1.5 (115 л.с)? Может поделитесь чертёжиком, а то машинку разобрал, ремень поменял, но сколхозил и сделал фиксатор из фанеры (прям с двигателя шаблон сделал). Движок завёлся, но выскочил "chek - engine". Я так думаю провернулся у меня коленвал немного при выкручивании болта... Буду очень благодарен, в долгу не останусь!
Aviator063
24 February 2013
Ребят, может кто выручит? Нужен фиксатор (так называемая "бабочка") распредвалов на двигатель 1.6 (115 л.с.) и фиксатор маховика. Собираюсь менять ремень ГРМ (точнее уже поменял, но похоже немного неверно выставил положение валов и теперь горит "chek engine")... В долгу не останусь!
Aviator063
26 October 2012
vag000
У меня тоже дерганья были. Такой же движок. Пробег 105000км. На холостых тоже всё стабильно работало, холостые не гуляли. Поменял высоковольтные провода, машина ожила!
