storm34rus
Волжский Волгоградская обл.
storm34rus
17 January 2013
Помогает, тока как я подгазую, если я с автозапуска завел и вышел через 10- 15 мин к машине:)) В общем тенденция фиговая.. боюсь в какой нить прекрасный день вообще не завестись..
storm34rus
17 January 2013
Всем хай, собственно проблема следующая: владею фф2(1,8 дюратек 125 коней 2006г), после приобретения примерно через месяц двигатель при пуске на холодную завелся и держал обороты 400 -500 ,после нажатия газа обороты поднялись до положенных 800, я про это дело и забыл... дальше больше, недели две назад началось все наоборот на холодную замечательно с пол оборота на горячую, то не заводится с 1 попытки, то теже 500 оборотов, причем начал пользоваться автозапуском вроде с него проблем не было, сегодня машина грелась 15 мин с теми же 500 оборотами... ДЗ смотрели 4000км назад(делал диагностику двигла-сказали все ок ), свечи новые, бензин качественный только 95, в баке меньше 15 литров не бывает, масло ELF полная синтетика. Что это за хрень такая? и как бороться?
storm34rus
14 November 2012
Всем доброго времени суток! машина- ff2 1.8 дюратек 2006 год сборка питер. Вопрос такой, на днях загорелся чек двигателя, проблем никаких не ощущаю ведет себя как и раньше... Делал 2 месяца назад диагностику все было в норме, что может быть? и второе как мне глянуть уровень масла в коробке щупа нет! есть ли датчик уровня ?
storm34rus
2 October 2012
Двигатель дописал в предидущем посте.. Спасибо RamzesiK , значит всетаки в баке- печально( наверное его уже оч давно не меняли...
P/s Всем спасибо , иду учить мат часть:)
storm34rus
2 October 2012
Всем Доброго времени суток! Недавно купил ff2 до рестаил 2006 г, 1,8 duratec 125 лошадок, хэтчбэк. пробег 135000,
Помогите пожалуйста советом, собственно вопросы следующие:
1. при замене масла выяснилось, что сочится масло из коробки через сальник правого привода, сколько адекватная цена замены и необходимо ли будет доливать масло(если да , то наверное стоит заодно заменить масло в коробке???)
2. также необходимо поменять топливный фильтр , чтото не могу я его найти( сдается мне он в баке???
3. не могу найти бачок трансмисионки гура( не подскажете где его искать?
