Всем привет! Авто фокус 3+, 1.5 экобуст, 2018 г.
Родная помпа застучала на пробеге примерно 30000-35000 км. Развалилась полностью на пробеге 42 500. Ушел наполовину из бачка антифриз, еле успел до сервиса доехать.
Заменил на помпу Dolz F234 летом 2022 г. Были проблемы с запчастями, оригинал стоил космос.
И вот прошло 14 месяцев и 15500 км пробега (сейчас 58000 км).
И начал появляться знакомый стучок. Пока иногда проявляется. Антифриз не уходит, сама помпа сухая.
Буду наблюдать дальше.
ALEXASH1979
Светят хорошо. Чуда в плане света не произошло. Ставил их исключительно из эстетических соображений.
Всем привет!
Стал замечать, что после мойки в доп. стоп сигнале начала скапливаться вода. Потом вроде всё высыхает.
Фото почти сразу после мойки:
Стоит ли беспокоиться?
Там есть какая-то прокладка?
Рестайл, хэтч, титаниум.
Nikityk
24 July 2022mobile
Всем привет! Имеем фокус 3 рестайл 2018 г. Захотелось поменять лампы в птф на mtf aurum. По всем каталогам, что я смотрел, должен был быть цоколь H11. Я и заказал лампы H11. Начал снимать птфку и как же удивился, что с завода стоят лампы H8 филипс. И на самой фаре маркировка valeo и h8. Чуть подогнул ус на лампе и вставил H11. Поезжу пока так. Но очень странно, что стояли H8...
froligor
А мне сказали действует)
Рольф Химки. Был неделю назад.
Но распечатку сервисной книжки уже не дали, как это было в октябре..
Nikityk
24 April 2022
john0791
Вчера делал ТО-5 в Рольф Химки (1.5 экобуст).
16500 р. Это ещё без скидок, которых сейчас там нет вообще. Было бы вообще около 10000 р.
К тому же масло в 5л канистре, ещё литр масла на доливку остался.
Всем привет!
Закупил на днях у официального дистрибьютора 9 банок Castrol Transmax ATF Dextron VI / Mercon LV. Номер:15D747.
Буду менять через пару месяцев.
Пробег всего 36500 км. Масло родное ещё.
P.S. Банка Моторкрафта уже стоит 1600 р)
Castrol - 1000 р/литр.
RenkovOleg
С Dominant такая же проблема, иногда не полностью задвигается.
Когда на высокой скорости едешь, лучше захлопывается)
Наткнулся на довольно интересный сайт.
https://all4motors.ru/zapchasti-na-dvigateli/zap...de.html
Судя по описанию, всё в наличии.
Я к тому, что разницы никакой нет)
Что из бочки, что из канистры)
Разве что упаковка канистры красивая)
Мне еще в октябре того года на дилере залили такое, только в 5л канистре было.
15D633 - 3150,95 р.
А месяц назад приезжал на ТО. Залили уже другое)
151A96 (15800E, 15D638) - 4,1 л - 1633,93 р.
Телефон был куплен в Мегафоне в конце марта 2020 г. Ростест. В идеальном состоянии. Батарея 100%. Единственный минус - скол на рамке (на фото видно). Дополнительные вопросы в личку. Перед продажей сброшу в заводское состояние.
Nikityk
6 October 2020mobile
DocTyn3akpbIT
На ТО-2 смотрели свечи, были намного лучше.
За 8100 км что накатал от ТО-2 до ТО-3, долил около 700 граммов.
До этого вообще не доливал.
Я думаю сказываются короткие поездки. Раньше больше ездил.
Nikityk
Ну после замены свечей, такое ощущение, что прям поехала)
Посмотрим как будет)
Nikityk
nevidimij
На первой электрод центральный больше всех выгорел. Самая лучшая 4-ая. У меня в основном короткие поездки по 11 км в одну сторону.
1.5 экобуст. ТО-3. Пробег - 22500 км. 2018 г.в.
Свечи расположены по порядку:4-3-2-1.
Как ни странно, самая убитая свеча из 1-ого цилиндра.
Бензин: G-Drive 95 всегда.
Средний расход по компу: 9.4 л.
Adept1
С сапуна коробки масло чуть выдавило.
Тоже самое было. Протер тряпкой, больше не было.
megel.85
У меня пробка вообще откручивается, как мне кажется, слишком легко.
Даже когда закручена до щелчка, люфтит.
Возможно такие пробки пошли некачественные)
Но при открытии, пшик нормальный есть.
Alexsorio
Спасибо за инфо)
Сегодня тоже катал.
Капли не было, но видно засохший антифриз.
