knyaz_st
Саратов
knyaz_st
4 October 2012
O
Oleg V.:
Я к ОД уже четыре раза ездил с такой же проблемой. И катались, и на подъемник, я слышу они нет. Не знаю что делать, хоть в морду бей. Как доказать? Завтра будут менять рулевой вал по гарантии, но я на99,9% уверен, что это не он.
Вчера снял защиту. Проверил все можно. НАШЕЛ я этот стук! Оказалось, что это стучит рулевая рейка. Разбилась втулка с правой стороны и появился люфт. Теперь мне стало еще хуже чем было... Рейка у ОД стоит 28500 без работ. Позвонил по другим поставщикам, у них она стоит 18500. Короче надо менять.
Вот такая засада
knyaz_st
2 October 2012
Купил Фокус 2 2008 г. Пробег 50000 км. Стойки были мертвые, как и опоры. Спереди этот мерзкий стук при переезде неровностей на малой скорости!!! Вчера заменил все стойки по кругу вместе с опорами, опорными подшипниками, стойками стабилизаторов и косточки сзади. Пропали все шумы, вибрации и потрескивания при повороте руля (из-за разбитых опорных подшипников)... НО!!! Этот мерзкий стук так остался!!! Поехал к ОД. Искали три часа... Сказали ходовая в идеале! Сажаю мастера за руль и едем кататься. Спрашиваю - слышишь? Отвечает - слышу. И говорит стук сильный! Ездили и вместе по очереди 5 специалистов. Стук все слышат, но не знают что это. Короче сказали, на безопасность не влияет. Че делать не знаем!
Вот и я не знаю... Раздражает ПИПЕЦ!!!
