merc959
Павел, 37 years, Тула-Новомосковск-Узловая, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
merc959
15 March 2014
Уважаемые форумчане, не подскажите в чем проблема? Были заменены стойки стаба, рулевые наконечники и ступица, появился такой скрип: при повороте руля из центрального положения вправо и обратно (влево нет), при проезде неровностей тоже самое. Спасибо.
[VIDEO] http://youtu.be/26FY416_jHg
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
merc959
26 April 2013
что даёт установка маздовских демпферов на передние стойки? шум от острых стыков на дороге убирает?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
merc959
25 April 2013
тимар
уже ездил поменял практически все и с переди с зади кроме пружин и амортов в подвеске, а как бахало так и бахает. либо это так и должно быть на подвеска фокуса. деньги не хочется просто еще раз выкидывать
merc959
25 April 2013
dr.sedou
да, ямы вроде не большие, на других авто такого нет проезжая также. на моей же чуть ли не полность надо останавливаться чтобы не бабахало(
merc959
25 April 2013
dr.sedou
машина как без амортизаторов совсем, и в ямы будто просто проваливается (раздается бабах в салоне, звук не металлический). похоже на стойки?
merc959
25 April 2013
мужики, как определить что передние стойки амортизаторов не работают не разбирая и как это проявляется на дороге?
merc959
22 April 2013
seger
стука с наружи не слышно вроде явно, но на неровностях отдает как будто в панель и очень громко как пробивает или не срабатывает стаб.
merc959
22 April 2013
seger
а если выставлен, то что может еще быть? просто стойку не трогали тыщ 30 или больше, если верить предыдущему хозяину он их поменял на 100тыщях, такого раньше не было. и при повороте руля, тоже ничего не хрустит((( не охото стойки новые покупать если дело не в них(
merc959
22 April 2013
seger, а када опорник умирает, как это проявляеся? стуком?
merc959
22 April 2013
ребят, подскажите пожалуйста! Заменил полность рычаги и сайлентблоки перед и зад, но при проезде на небольшой скорости неровностей и полицейских бахает сильно (чувство как будто колеса прыгают), если скорость больше то вроде ничего проскакивает. может конечно особенность форд фокус 2. что это может быть? стойки, пружины или втулки стабилизатора поперечной устойчивости? машина не раскачивается, возвращается в нормальное положение. Спасибо! (ford focus 2 дорестайл, 2005год, пробег 135000)
